age hardening 时效硬化 ageing 老化处理 , f" ]1 O) P" L2 W' y" e( |! @( E
air hardening 气体硬化 air patenting 空气韧化
; d: G. P9 d# w1 Pannealing 退火 anode effect 阳极效应
/ k3 A* m- D, j9 N1 ]/ G% zanodizing 阳极氧化处理 atomloy treatment 阿扥木洛伊表面 4 L7 `: z" R% M+ j! C
austempering 奥氏体等温淬火 austenite 奥斯田体/奥氏体 % W: A5 E/ O. ^, _ ~
bainite 贝氏体 banded structure 条纹状组织
# g5 n- m+ |* D) u; Rbarrel plating 滚镀 barrel tumbling 滚筒打光
8 O0 w9 ?) M3 @$ _' dblackening 染黑法 blue shortness 青熟脆性 - Z: ?, }. O& L
bonderizing 磷酸盐皮膜处理 box annealing 箱型退火 # M; x4 B Y5 q/ z3 w. S
box carburizing 封箱渗碳 bright electroplating 辉面电镀 / e+ O2 q b& x+ C4 @ V, S
bright heat treatment 光辉热处理 bypass heat treatment 旁路热处理 / \% \) Y4 K, o9 I. B; a
carbide 炭化物 carburized case depth 浸碳硬化深层 1 F4 t( ~$ G( k) j* B0 b
carburizing 渗碳 cementite 炭化铁
* V: G) o% z4 B' H3 z: }- {+ u( Xchemical plating 化学电镀 chemical vapor deposition 化学蒸镀 5 R% Z ~/ b R# _! M9 Z% {
coarsening 结晶粒粗大化 coating 涂布被覆
4 }" y3 S$ d2 c/ u9 Q6 b+ `cold shortness 低温脆性 comemtite 渗碳体
- w/ O0 u6 j# w5 R# ucontrolled atmosphere 大气热处理 corner effect 锐角效应 j4 [0 o4 E7 K G7 u9 {8 @& P
creeping discharge 蠕缓放电 decarburization 脱碳处理 ! w/ E# ~) Q% J5 |& X# z3 |0 [% N
decarburizing 脱碳退火 depth of hardening 硬化深层
4 m/ u. Z) ]& P8 R( q- X& I1 U1 Kdiffusion 扩散 diffusion annealing 扩散退火
0 x% D0 U3 i8 M. z" ~( pelectrolytic hardening 电解淬火 embossing 压花 / D( t: J7 z$ b
etching 表面蚀刻 ferrite 肥粒铁
/ |4 K: J0 b5 H( x( @first stage annealing 第一段退火 flame hardening 火焰硬化 # k5 d/ s: t9 D* y
flame treatment 火焰处理 full annealing 完全退火
! l* ^6 X+ F; ?gaseous cyaniding 气体氧化法 globular cementite 球状炭化铁
0 o5 X3 b+ B* m& @6 d( r2 tgrain size 结晶粒度 granolite treatment 磷酸溶液热处理 ! W' Z9 X+ d$ Q; x! `. Q- ]
graphitizing 石墨退火 hardenability 硬化性 6 U% a6 A; R, Z& c
hardenability curve 硬化性曲线 hardening 硬化
% w8 z$ Z* |* p7 x% C3 Hheat treatment 热处理 hot bath quenching 热浴淬火
7 Z. u1 P" U# E! p. Jhot dipping 热浸镀 induction hardening 高周波硬化 6 Y' V S- l2 F' [0 W! a
ion carbonitriding 离子渗碳氮化 ion carburizing 离子渗碳处理 : f0 {, T4 j0 K0 X
ion plating 离子电镀 isothermal annealing 等温退火
5 `; H$ x" z; c8 S2 w% c; X) X/ N& wliquid honing 液体喷砂法 low temperature annealing 低温退火 9 ~8 f9 I* d3 Q+ x+ c- z: w
malleablizing 可锻化退火 martempering 麻回火处理 3 f3 t1 J: }# b/ y2 M
martensite 马氏体/硬化铁炭 metallikon 金属喷镀法 9 s, e! `4 j+ r! _7 V& w
metallizing 真空涂膜 nitriding 氮化处理
' Y7 Q2 y/ k$ gnitrocarburizing 软氮化 normalizing 正常化 % L) C$ g9 t* J1 V3 f
oil quenching 油淬化 overageing 过老化
! b; I( j+ D' T; _overheating 过热 pearlite 针尖组织 9 v% D* b. i; T8 v
phosphating 磷酸盐皮膜处理 physical vapor deposition 物理蒸镀 * @2 n2 h, C& |" B/ f
plasma nitriding 离子氮化 pre-annealing 预备退火
+ P% a' D5 G8 e. q( cprecipitation 析出 precipitation hardening 析出硬化 ! l4 v- V; L' g& r, v: I
press quenching 加压硬化 process annealing 制程退火
' o7 y5 e4 R. B' P% D3 n1 U) squench ageing 淬火老化 quench hardening 淬火 6 f: ]( u$ L, Y& j
quenching crack 淬火裂痕 quenching distortion 淬火变形
4 ~& M3 X, y7 y, h2 \quenching stress 淬火应力 reconditioning 再调质
3 f$ v: I) y) q! ?recrystallization 再结晶 red shortness 红热脆性 + k! Z- H8 Z2 H; D4 _4 J3 p/ H
residual stress 残留应力 retained austenite 残留奥
0 h0 u6 A" h2 i0 f; x9 P" arust prevention 防蚀 salt bath quenching 盐浴淬火
& ^, ]( b" t: l; b7 ~, X2 k5 Y/ usand blast 喷砂处理 seasoning 时效处理
# Q( D0 |8 Q" y. Gsecond stage annealing 第二段退火 secular distortion 经年变形
- C+ `8 }4 i$ Y+ W8 N4 x* msegregation 偏析 selective hardening 部分淬火 5 H* c0 ]: L- ? ?- H
shot blast 喷丸处理 shot peening 珠击法
; M+ H6 ^0 G: e1 }5 [7 a. P' wsingle stage nitriding 等温渗氮 sintering 烧结处理 % n1 d+ e( v) n& j T
soaking 均热处理 softening 软化退火
5 a. F v3 C% p/ z1 t8 _solution treatment 固溶化热处理 spheroidizing 球状化退火 , l [* @5 ?- V& M
stabilizing treatment 安定化处理 straightening annealing 矫直退火 / O" U. \8 Z; Z% f* f
strain ageing 应变老化 stress relieving annealing 应力消除退火 . W, p# T' k# h( I
subzero treatment 生冷处理 supercooling 过冷 # _4 T' L8 q' C, o/ T
surface hardening 表面硬化处理 temper brittleness 回火脆性
) S/ x3 l4 d' C4 t7 Mtemper colour 回火颜色 tempering 回火 2 h r9 q. j4 L+ V1 b$ H$ M
tempering crack 回火裂痕 texture 咬花 ( t( E- z) K( S S: G9 e1 C
thermal refining 调质处理 thermoechanical treatment 加工热处理 ' W9 H9 x1 \5 s# B+ x# z
time quenching 时间淬火 transformation 变态 ( s+ n1 T7 p! b; r% x/ _# r
tufftride process 软氮化处理 under annealing 不完全退火 & u9 r7 s: |/ \; L* Q$ T
vacuum carbonitriding 真空渗碳氮化 vacuum carburizing 真空渗碳处理 1 H7 ^0 p4 t# _- [9 L6 K
vacuum hardening 真空淬火 vacuum heat treatment 真空热处理 6 U9 [( e- H0 B% p
vacuum nitriding 真空氮化 water quenching 水淬火
) C. L% M( m8 n7 ]6 R- ]wetout 浸润处理 |
