查看: 3674|回复: 8
船用发动机一直出现下排气情况,活塞偏磨---请教
发表于 2009-6-3 00:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
此船用发动机一直出现下排气情况,现场拆检发现一缸活塞再次出现破裂现象,六缸缸套偏磨非常厉害,其他缸均出现偏磨现象(偏向油泵一端,纵向偏磨),求助高手分析下什么原因。
发表于 2009-6-3 00:13:50 | 显示全部楼层
是否超负荷运行原因?
发表于 2009-6-3 08:33:43 | 显示全部楼层
9 ~& D6 X7 l: u; w2 o: I# R9 d  r) s6 C; h+ V9 P. d! [
将照片传上,同时说说该机的使用和维修情况
 楼主| 发表于 2009-6-3 18:20:51 | 显示全部楼层
这是用户发过来的传真,其他的怎么也没有。以前从来没见过这种情况
发表于 2009-6-4 08:28:05 | 显示全部楼层
那这种情况建议亲临第一现场,以便找原因。很多问题光靠一点信息分析是不够的
发表于 2009-6-4 21:30:37 | 显示全部楼层
是什么型号的发动机??活塞的哪一部分破裂?是裙部吗?
发表于 2009-12-29 15:59:52 | 显示全部楼层
你最好检查以下主轴瓦,再测一下臂距差,看看是否超差,如果这两项都没有问题的话,那就是上部结构件的问题了。希望我的建议有用!
发表于 2011-10-27 10:41:14 | 显示全部楼层
应该是积炭了
发表于 2011-11-5 22:26:35 | 显示全部楼层
活塞和缸套都出现了偏磨说明了配合出现问题,活塞破裂可能和活塞自身的强度有关。
GMT+8, 2025-2-24 12:42 , Processed in 0.068595 second(s), 14 queries , Gzip On.
