新产品,有兴趣的话请看简介 ) K/ E6 ^6 p$ {' ?8 q
/ o2 `0 C7 l9 k; m9 v+ a/ b% ^: Q陶瓷阀片阀门简介
' ]& d3 S- ?0 F4 X H 陶瓷阀片阀门是采用陶瓷阀片控水的新一代阀门,并已获得国家专利,专利号ZL01213187.3。它改变了传统阀门的结构与外形,其特点是:' E* V `& i" O3 l
阀门供全开全关各类管路和设备上的介质运行之用,也可做节流阀。
6 l* a0 q$ X( X8 \+ D. |5 } 2.阀门与导管连接无方向性,最好手把直上为开,下旋90°为关。特别是采用陶瓷阀片控水,大大提高了阀门的使用寿命,彻底根治了漏水和螺杆滑丝引起的阀门失效等弊病。
" K X, \5 A! \$ A. t3.杆式开关,开关简巧灵便,阀体为直通式,结构简单,性能可靠。1 I8 \! \) `2 O. l# v1 e4 u& G
4.适用温度200°以下的水蒸气、油类、水及易燃气体等非腐蚀性介质,最高工作压力1.6Mpa5 a7 `9 V& t7 ~! @: ]3 C( \
5.主要材料:黄铜阀;黄铜、钢螺杆、陶瓷、聚四氟乙烯。
# B2 h) s. W, S6 U6 X6.资料依据:GB8464─87:GB8465.6─87 E5 W+ o+ t. o/ j4 r6 |1 {
检验标准:GB/TI13927─927 k3 @: D# }2 W4 ]& W4 M
( y$ F" C5 c1 ^
阀门结构及工作原理1 i6 S! Q7 a2 o O
' S! s+ y* |( O( D% |& e
阀门由阀体、压盖、转轴、手把、垫圈、阀片、密封环、禁固螺钉等零件组成。装配时旋紧压盖使阀体内各件达到需要的密封压力后,旋紧紧固螺钉。在手把杠杆力力偶的作用下,阀门即可达到开关的目的。0 \# L: y) I/ N1 N+ U
5 a Y- @0 e- P% i5 n, h$ b * v. S2 i% r! l9 s# I a; i
生产陶瓷阀片阀门的可行性分析
3 @. V0 p% Q/ t( s " W, X7 h% S3 [1 O4 `
现在使用的管道阀门以闸阀、截止阀、球阀为主。陶瓷阀片阀门要进入阀门市场, 首先要取得超过此三大类阀门的质量与价格优势,现作对比如下:
4 |2 g8 y$ `: z {+ j) }" Q5 v h* \ - d/ a& p8 @/ y8 P
1.表五的数字可以看出在原材料的使用上,陶瓷阀比闸阀、截止阀少1/2到1/30 A" ?$ o1 a1 a( r2 X; u9 G
这在铜料占产品价格一半以上的铜阀门制造上,可以大大降低成本。- G1 @8 R5 G) i$ x" e" Y# {1 e) g
2.与球阀相比,虽然材料使用节约不是太多,但在零件制造难度上要比球阀小得多,在价格上反倒更具优势。
5 [6 p! r" m" R) S3.与所有管道阀门相比,其产品质量与使用寿命都大大提高。现国内生产的陶瓷阀片使用寿命已达百万次。8 o/ O8 A& C& l) \+ |" T
4.在国外市场对铜阀门需求量较大的情况下,进入国外市场,利用我国优惠的出口退税政策,其利润就更诱人了。% D$ F3 H n! O) e ?
5.有了以上优势,同规格阀门,在现价格上下浮1/5其利润仍要比传统阀门高得多。
p/ W' s* O, B% _3 e/ ?" \ 6.如制造铸铁阀门,铜内镶套全部不用,加之零件少,制造工艺简单,价格低廉,反倒比铜阀更具市场竞争力。, g" _- e* T/ d
7此产品属国家重点推广的高新技术产品,是阀门的更新换代产品,而不是低水平的重复。尤其是当今城市天然气管网的大力开发建设,依靠此阀门的质量与价格优势,在这个市场上也一定能抢占到很大的分额。可以说是闯入国内外阀门市场的一匹黑马,其商业前景是不可估量的。
$ o8 u3 _4 U6 I ; E" _7 \4 N' Y
月产10万只黄铜阀门生产纲领% b( y x' p8 O
表一+ t, V4 K3 o N
; o: q# Q: q3 T. g
规格DN 10 15 20 25 32 40 50 总计 & H5 n$ s; A* p: i. @5 Q
月产量 700 56700 28600 9450 3150 1050 350 10万只 3 p& _' ~9 F- i# y9 p6 A5 }8 T
每只价 14.1元 13.2元 18.1元 24.1元 39元 61元 86元
1 W3 r0 r L9 F# Q总产值 0.987万 74.844万 51.766万 22.774万 12.285万 6.405万 3.01万 172.0715万元
- y- m. u6 W/ e$ t p备注 此数字参考2002年216黄铜球阀价格核算.
. \: |8 {3 `" Z% Q& R
, f* u$ u2 L# f. G 原材料与外购件所需数量" D w5 _) P( i: t# Q' Z5 B+ x
表二6 K2 G9 o+ w* |* T9 w+ K
8 t* i+ t' G; ~
DN 10 15 20 25 32 40 50 总计 ) g: I0 a: W+ S2 ` y! w |. l
0 q% i' | M3 t+ g, _0 d: `铸黄铜压铸件 130Kg 14175Kg 10868Kg 5300Kg 2600Kg 1200Kg 510Kg 35吨 , j6 a7 P0 p) a
塑料垫圈 2800个 226800个 114400个 37800个 12600个 4200个 1400个 40万个 + m8 t, g2 c% F$ i# h
阀片及环 700 56700 28600 94500 3150 1050 350 10万付 $ p! ^& \3 z% N0 d
内六方螺杆 700 56700 28600 94500 3150 1050 350 10万个
0 z F, q; t5 I5 l: n& j6 Y/ X% C/ ]M6铜螺钉 700 56700 28600 94500 3150 1050 350 10万个
9 }* i4 N- f3 n' P- w" C a备注 1.阀片及环两个为一付;2.以上均为大约数。 " u4 I9 X5 g3 G
' n* L* N& E3 l) u1 P! T! @ 所需人员数量" g9 m" R( j" I1 K9 W
表四
4 a# T1 j/ d1 I+ q
) U6 i" |) |* g- @+ h/ A技术管理人员 辅助人员 机加工人 装配工人 成品检验 总计 5 h \" l2 _5 e; s
2 3 30 6 4 45 " d5 |# R( _: A0 d
备注 1.生产管理与营销人员未计算在内;2.定员依据为表三设备。
% \/ O" e# H9 ~6 t1 B' q& t! t7 Z
5 d. y8 H* r/ J
6 X* H# ?1 L% T, Q; H1 H& d
, ?# ^6 ]# [7 W0 }$ _- t4 \ . z a; ~' [: a1 ^
( I- {( r0 @. m* c' F
主要设备及价格
8 c' `; `% F) I% I) q 表三- G }# M5 w$ X2 D4 Q
设备型号 设备名称 台价(万元) 台数 总价(万元)
& P) f2 m# z% H1 S, C2 GC336K 六角车或简易数控 9 15 135 ) a$ [$ L+ y" v/ r
C6136 普车 12 2 24 1 Q' c! n. T9 z! ^% h3 K& k
攻钻两用钻床 0.5 5 2.5 - R4 T. h& x! n% ]. {7 Q3 `
仪表车 1 6 6
; K/ K; m4 n3 m+ S; Y4千瓦 空压机 2 1 2 $ ~) ~! n9 v0 V8 f# u+ _
10吨 冲床 3 1 3
$ |: ]* _% I) M! J R 9 {9 o7 ^5 V* G3 w4 W; P8 n9 G* Z
* B5 w7 d6 q) j 共32台
5 \, {, d8 ~. Y: P/ ^注:1.二手设备价格是此价1/3;2.六角车可先买三台先期投资有50万就差不多。
( _' t5 J4 F9 B* ]! R% e; a
1 \) k% V7 W1 Y1 J, N' v8 i 几种阀门重量对照表3 k0 C5 k% q+ H
表五% u3 _9 N4 k4 Q# I
规格 陶瓷阀总重(克) 其中铜件重量(克) 闸阀总重(克) 截止阀总重(克) 7 [% I/ X) L4 K3 I; q0 J9 `4 t
10 200 175
2 y5 F8 K8 _- O) \15 300 250 450 420 ; n1 o. i- K) ~4 N8 B3 r% m; D
20 430 380 630 550 4 a( ?/ ]3 b \8 F/ F; U
25 685 560 1170 1500 * N! Y$ q" `) h( `! S4 Q+ V8 U
32 935 825 2270
+ e6 x5 `5 X, P5 b& L40 1355 1130 3380 % b3 y# O( v! m7 I6 }
50 1700 1450 4750
+ ^0 o+ J$ o: t备注 1闸阀、截止阀均不含手轮重量。以上均为大约数。 + Y% E0 S5 Q% E h4 E+ s- }
0 q' o2 U8 c% x3 J' Z 陶瓷阀片水嘴简介2 v f& g; `! e( G
, ?1 f @: S- ^. z! o
TL系列陶瓷阀片水嘴,是采用陶瓷阀片控水的新一代自来水龙头。现设计了三个基本型号,TL—1通用型,主要零件材料为钢棒与钢管,也可使用铜材,可用自动车或六角车类高效率机床加工,TL—2通用型,以黄铜压铸件为主,TL—3型立式洗面盆水嘴,产品特点 是: 7 k6 p2 I+ }9 D4 o
1.外形美观;结构新颖,质量可靠,特别是采用了陶瓷阀片控水,大大提高了水嘴的使用寿命。
9 m+ j1 k) D7 G9 V3 i5 I6 l v& z 2.开关简捷轻巧,手把正前为开,右旋90°关,彻底根治了漏水和螺杆滑丝引起的水嘴失效等弊病。3 W8 n4 e* g5 c4 |+ K5 I, S: Y
3..最大工作压力0.5MPa。: r8 f+ Q9 P, W5 ?; k6 h
4.主要材料:TL—1型 钢、(或黄铜),塑料、橡胶等。8 Z2 b" T) Y* ?
TL—2型 铸黄铜、塑料、橡胶等。$ c4 w" c3 |* Y) ^' T5 C. r/ l
TL—3型黄铜、塑料、橡胶等。
0 p2 C& Y( \! k* t5 \$ o- e : E/ b# Z: ~' z* j: z+ M
4 r6 j: y3 @& f0 B
TL—1型
0 {- ` p: x& @4 R - ^" F, [! j) m( o4 h7 w+ @
此系列水嘴于1996年设计,现有三种型号,都进行过小批量生产,此产品与高挡洁具水嘴相比不俗;作橱房龙头不贵,市场试销很受用户欢迎。零件制造工艺成熟,现有生产此系列水嘴所需的专用的弯管机,装配夹具,测压装置,定长断销器等全部专用工装与专用刀具,并库存有相当数量的零件。因筹不到资金一直没能正式生产。/ Y; R5 D k1 @* n. G' H# u6 z h
7 O( c# D( c- f) a TL-1型水嘴耗料价格核算表 - j1 n+ [9 D, M {8 A9 w: I2 S/ p
件号 名称 代号 材料规格 实际耗料 重量 件数 价格元 * b0 ~ H3 {+ G7 k1 o/ Z; d2 T
01 阀体 TL-1-1 A3棒 φ30×35 0.2㎏ 1 0.80 $ _9 k4 F$ q: i) e o+ i3 l
02 出水口外套 TL-1-2 A3棒 φ27×24 0.11㎏ 1 0.44
9 _/ T0 ~7 a( w03 接头 TL-1-3 A3棒 φ25×34 0.13㎏ 1 0.52
1 M: ]1 ~- x+ c" V4 j) o04 弯管 TL-1-4 无缝钢管 φ20×1.5×100 0.1m 1 0.50 : O% a8 J" \+ x
05 销子 TL-1-5 H62 φ4×10 0.001㎏ 1 0.04
( n# _. J5 r& x, z( n: H( b" o* p# d06 滤网 TL-1-6 40目不锈钢 20×20 4 0.04
& Z( O! c& ]0 r: ~& k, @" f t07 手把 TL-1-7 ABS塑料 12.35cm3 14.2g 1 0.026
: M# X4 `! H+ ?7 D* R08 转轴 TL-1-8 ABS塑料 3.74cm3 4g 1 0.007
; V' s- ]# x3 g) J+ `+ ]$ ^% l09 出水口内套 TL-1-9 ABS塑料 1.07 cm3 1.23g 1 0.001 ; C5 l& M7 X6 n/ [, S; d
10 垫圈1 TL-1-10 橡胶板厚2 φ18×2 2500/㎡ 2 0.04 $ e- K4 W' K- i( J. b
11 垫圈2 TL-1-11 橡胶板厚2 φ17×2 套裁 1 0.01 ! ^0 e2 ]0 a: w8 D- m2 n" A
12 垫圈3 TL-1-12 橡胶板厚2 φ24×2 2000/㎡ 1 0.02
5 m; n% ]4 ]% w& c( U6 L13 阀片 TL-1-13 订做 2 0.80 b3 F' u0 N3 T3 F! P* E
总计 3.51元 * h( @- [9 a7 S: S; C$ ~4 y
9 ?( P9 b/ p: j7 `
! ]3 k: Q$ D8 k6 e! q- P
注:用何种方式开发均可协商
: S( @$ ~" }4 l8 g+ K
# K. o2 X0 B9 ^! E) Z0 p% r% ? 产品设计:西安 贾留柱
W6 g, B6 Q* h3 |1 Y9 d
3 M( K5 P0 k* C& W8 ^ w( H( L 联系电话:(029)82518016(宅) |
