查看: 10179|回复: 5
Cr12MoV与12CrMoV的区别
发表于 2009-6-2 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
12CrMoV 合金结构钢  耐热钢,具有较高的高温力学性能,冷变形时塑性高,无回火脆性倾向,切削加工性较好,焊接性尚可,使用温度范围较大,高温达560度,一般在高温正火及高温回火状态下使用
- M; T$ |/ w$ t* B8 K* R主要用于汽轮机温度540度的主汽管道,转向导叶环,汽轮机隔板以及小于570度的各种过热器官,导管5 _. A2 f2 U8 G6 @' y7 ?, \
8 M' g0 ^6 y0 t
Cr12MoV  合金工具钢 脆透性,淬火回火后的硬度、强度、任性高,截面为300~400mm以下的工件可完全脆透,耐磨性和塑性叶较好,变形小,但高温塑性差
, r4 q7 w% x# Q8 J# y+ k  v3 D
( ?7 X- p# q6 `' e1 F
! }/ J, g2 \' j1 L# z" L这2中材料眼睛不注意就会看成一样的了,发出来让大家也注意一下
发表于 2009-6-2 18:22:27 | 显示全部楼层
这个问题应该了解钢牌号的编码规则,12CrMoV中的12是钢的含碳量,Cr12MoV中的12是含Cr量。钢牌号的编码规则是字母后跟前一个字母的含量,第一位C常省略。
发表于 2009-6-3 07:37:51 | 显示全部楼层
不错的讨论,机械工程师们应该掌握的
发表于 2009-6-3 08:03:56 | 显示全部楼层
一楼回答的很对
发表于 2009-6-8 14:00:10 | 显示全部楼层
合金结构钢) g( {+ \4 W4 U3 V6 [# U
8 |( E# E: D% r: X
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
6 R8 X. H6 j) q. J- g, p, {
- O( M; ~: d1 |②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。 当平均合金含量<1.5%时,钢号中
8 c! r- i! c7 N* N& g# j5 f0 [! j6 h: l' c. T! l* ?2 m" n
一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,. I3 R- F) ^6 V/ L; P+ B
0 |% I& V, ?/ V. f
例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同5 i3 \/ s, q+ H4 b. v5 r
  o! q6 o3 j7 a' d" ~4 F) [当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3$ d) D4 I: c( `. m5 D4 e; \
' V5 Y6 l3 w& Z1 O! |、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
8 F# F& P1 O5 ~5 }6 o: B9 Z- c0 \5 z! @
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中; L# e% ~: l& L+ M! P  f4 e
( }. e) Q. G& P; Q) o
标出。例如20MnVB钢中钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
0 F8 l; ?1 l" Q% ]3 y# y
. H; C3 p& G8 K* l④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
! K  S1 s3 L5 W. R2 K1 c* J
6 \2 f; E* O; U, |⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,, |; b* ?0 W6 ]- k/ c7 L
! R$ `+ M) j' ^0 [# ?钢号表示为ML30CrMnSi。
发表于 2009-6-8 19:20:57 | 显示全部楼层
看了之后才发现在学校里学的东东挺有用的,还是得好好学!
GMT+8, 2024-11-26 16:26 , Processed in 0.051329 second(s), 15 queries , Gzip On.
