楼主: 亮剑
请教:这个半孔的最佳加工方法
发表于 2009-7-31 22:25:28 | 显示全部楼层
你的第一种加工办法应问题不大,如果效果不好,建议用44的球头铣刀试验一下,不过效率不会太高
发表于 2009-8-1 05:53:14 | 显示全部楼层
激光切割,快又好
/ v% j$ c6 c! l" }  w) \" s/ |lussssss 发表于 2009-7-22 15:45
: l+ ]# L% t' V. ~5 q1 A6 L+ I  w
能做到3丝的精度吗?不靠谱的
发表于 2009-8-1 21:34:19 | 显示全部楼层
看图纸,好像工件毛坯和成品件的形状相识,可以采用两个工件和在一起加工,先钻孔-磨床(车床)
发表于 2009-8-3 09:36:29 | 显示全部楼层
立铣一粗一精也行,卧铣用圆弧刀也可试试!
发表于 2011-3-11 16:32:56 | 显示全部楼层
孔的附近加工艺凸台,上面钻孔,可以将两件拼起来用螺栓锁定,然后一起镗孔,镗孔完了再拧开螺栓,切掉工艺凸台
发表于 2011-3-11 19:16:41 | 显示全部楼层
用铣梅花瓣的方法进行铣削,在自制刀杆上焊两块刀尖,使两块刀尖的外圆最大尺寸为22就行了,装在铣床上铣就行了我们这铣梅花瓣都是这么干的
发表于 2011-3-11 19:20:14 | 显示全部楼层
质量人路过看看,
GMT+8, 2024-11-30 03:47 , Processed in 0.055813 second(s), 15 queries , Gzip On.
