楼主: cuncunjing
刚买的数控车,主轴过热什么原因?
发表于 2009-7-2 13:49:55 | 显示全部楼层
主轴装配时间隙调整得不合适,轴承的装配间隙过紧,找厂家来处理,自己不要动手。
发表于 2009-7-29 13:46:29 | 显示全部楼层
一般主轴运转的时候都会热的,关键是热的程度,好的机床厂家应该有相关试验数据的。
发表于 2009-7-29 16:16:06 | 显示全部楼层
主轴发热还有一种可能就是:冷却系统有问题了  + ?+ O. F. d* N: @# R# C
主要可能是冷却系统不通
发表于 2009-7-31 10:10:14 | 显示全部楼层
应该还在保修期之内,叫厂家吧
发表于 2009-10-5 11:47:03 | 显示全部楼层
刚买的 就是有保修了  找厂家
发表于 2009-10-5 22:15:58 | 显示全部楼层
是不是正常发热啊
发表于 2009-10-8 16:18:03 | 显示全部楼层
多少度,比室温高20-25度都算正常。
发表于 2009-10-9 20:47:33 | 显示全部楼层
主轴装配时间隙调整得不合适,轴承的装配间隙过紧.找厂家来处理.自己不要动手.
# P; ]  N- B& ^. ~" x0 J杨善梅 发表于 2009-6-1 23:35
还可能是轴承不合适,轴承个头小,轴粗,就好出现这个问题啊
发表于 2009-10-10 10:19:37 | 显示全部楼层
感觉轴承装配轴和轴承内孔的过盈量太多
发表于 2009-10-12 22:25:52 | 显示全部楼层
手摸的住一般是55度,一般是没事的。再高的话就不对了
GMT+8, 2024-11-25 18:35 , Processed in 0.054105 second(s), 13 queries , Gzip On.
