楼主: cuncunjing
刚买的数控车,主轴过热什么原因?
发表于 2009-6-19 22:28:59 | 显示全部楼层
也可能是设计不合理,主轴轴承过大、线速度大摩擦生热
发表于 2009-6-20 08:28:54 | 显示全部楼层
还是先检查一下润滑系统吧 ,从简单的开始。不过基本上应该是主轴间隙问题
发表于 2009-6-20 08:43:15 | 显示全部楼层
可能是这台机床没有空运转过。. o1 x) d; C) U6 O
楼主可以从低速到高速分段运行一段时间再看看,轴承升温也可能是润滑脂太多的缘故,转一段时间也许就好了。
发表于 2009-6-20 08:57:37 | 显示全部楼层
我看过阿伦每个贴子,每贴中总有一画龙点睛。
3 t9 j* K+ W/ y1 o! n  M“润滑脂太多”,大多数人认为越多越好,就不考虑散热。
发表于 2009-6-20 09:11:23 | 显示全部楼层
大侠抬举了。
* R# B" o4 x. z) l$ G5 K& L+ j俺本纯机械外行,只是常能看到一些东西,忍不住在各位大侠前班门弄斧,说的对的,诸位能从中得到启发,俺也高兴;说的不对的,望各位指出,俺也受点启发,俺更高兴。
发表于 2009-6-21 10:42:19 | 显示全部楼层
杨老师说的对啊
发表于 2009-6-24 23:44:57 | 显示全部楼层
毛病有很多,需要更详细的讲一讲
发表于 2009-6-29 20:56:49 | 显示全部楼层
我觉得还二楼杨老师说的对啊,楼主现在怎么样了
 楼主| 发表于 2009-6-30 00:35:45 | 显示全部楼层
现在还是热 看了润滑系统没有问题 供油充足  也没敢调整   本人不是内行  所以没有调整  跟厂家打过电话  说是正常 用用就好了
发表于 2009-7-1 23:56:32 | 显示全部楼层
在多少转数的时候出现过热的,温度有多高。新机床出厂前应该作空转试车,至少要6个小时的高速运转,初期会有一个温升的过程,但到一定的温度就不会上去了,再过段时间,温度会慢慢降些下来。
GMT+8, 2024-11-25 18:43 , Processed in 0.050706 second(s), 13 queries , Gzip On.
