查看: 2739|回复: 4
CAT3406柴油机气门间隙调整顺序---请教
发表于 2009-6-1 15:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道CAT3406柴油机气门间隙调整顺序的吗?因为刚使用时间不长,所以还不知道,请大家帮忙告诉一下,感激不尽!
发表于 2009-6-4 21:26:31 | 显示全部楼层
做功顺序是什么?如果是1-5-3-6-2-4的话,就和一般的6缸机一样的,没什么区别
发表于 2009-6-12 00:07:41 | 显示全部楼层
CAD3406的爆发顺序是:1-5-3-6-2-4,自由端的第一缸为一缸。调整顺序为:1缸在压缩行程上止点时(1缸进、排;2缸进;3缸排;4缸进;5缸排;6缸不调);6缸为压缩行程上止点时,调剩下的。
发表于 2009-6-12 00:10:13 | 显示全部楼层
对不起,是CAT3406
 楼主| 发表于 2009-6-15 17:27:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上的无私帮助!
GMT+8, 2025-2-23 05:05 , Processed in 0.061084 second(s), 14 queries , Gzip On.
