楼主: jasy(Ctrl+v)
公差为0.001mm的内孔,怎么加工?
发表于 2009-6-6 17:42:53 | 显示全部楼层
同意九楼朋友的意见怎么测量?
发表于 2009-6-6 19:31:28 | 显示全部楼层
有没有其它的要求?这个公差用进口的内圆磨勉强能做,要根据你的设备情况来的。。。
发表于 2009-6-6 19:51:37 | 显示全部楼层
根本没办法检测的玩意  怎么做??$ H$ r+ a. R6 d
( i8 k5 p5 l4 ], X4 ~  B别接这样的东西
发表于 2009-6-6 20:51:30 | 显示全部楼层
用的着这么高的精度,没碰到过
发表于 2009-6-6 21:29:35 | 显示全部楼层
有多位大侠提到什么三坐标,其实,三坐标是干粗活的。: F. x3 j  _' Q- Z
对测量有疑问的大侠知不知道一等环规的精度是多少?那是怎么测出来的?正是楼主说过的方法:激光。9 E; u1 z. w3 a, U8 [: F
有标准器,再来测这零件,还有问题吗?
3 f: g8 k3 o7 X# k* q这个孔为什么会要这么高精度?想来不是为了通风吧,更不可能是图纸工程师没事闲的。
发表于 2009-6-7 08:56:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 半片叶 于 2009-6-7 09:00 编辑 , X: {# b. k! t9 A; x! g
% m+ Z+ m7 |1 w我公司其实用内孔磨磨过0.002的公差的孔,大小是180左右。 是个模具的凹模
) x: g3 A3 g6 [+ `反正人家图纸是标的那个大的公差。 我们公司让他们公司的质检员来在线测尺寸,2 x2 U9 ^8 q, G. ^% C8 R- f
他说大了,就再磨点去   呵呵呵,直到他量好了算。$ z$ l/ x$ m0 o- G5 {/ F! t6 K1 B
  就这样磨,  客户质检员用的是内孔表测的,哈哈哈哈,  我们的磨工磨完了 自己心里很清楚, 这个公差根本没达到, 连圆度都超过0.002了呢, 不过人家公司的质检说 OK了,  说我们真历害, 加0.002的都能磨出来, 给我们一顿夸 ~~~~~ 我心里听了 怪怪的。
发表于 2009-6-7 11:12:14 | 显示全部楼层
用我们的拉磨设备,可以加工到0.001MM" _/ p& _  @, ~1 t# G) j# f0 N
http://www.novatec-cn.com
发表于 2009-6-7 11:24:24 | 显示全部楼层
只不过是孔的形状公差而已吗...找台好点的带刀具直径在线测量的磨削中心,坐标磨或者坐标镗应该都能干出来的.) O' Y: C8 h, G# c& N% r- U
测量比较棘手...如果一个微米的形位公差还好说点,尺寸公差就比较头疼了...# P( b8 A6 i9 I
前面很多人都提出了测量方法,但是有几点需要注意.0 H% o9 N+ M; A. x
首先是温度,温度的变化就会让这一微米的尺寸改变的.
. n3 E! J! l8 t" I& x: ]其次是装夹,当零件从加工设备上拿下来之后,肯定就把这一微米变跑了.* @$ a& F) j& l, h0 O: ~' Z* ]
环境的整洁,零件上如果有切削液层都会干扰测量结果的.3 B& N3 s+ h" d( b
我想不出来什么太好的测量方法,毕竟用人手去操作的测量方法都会因为用力不均的原因导致测量失准.
, `9 k& q2 V) @! s应该尽量考虑非接触性的在线测量方法....很多这些方法我就不大了解了..希望专业人士过来讲讲
发表于 2009-6-8 08:15:07 | 显示全部楼层
其实,这活楼主直接咨询UVA,他们说不能做,那基本就没人能做了。9 W9 B( M) l3 U3 k& g! O/ `! a
都在说环境影响,只要环境是基本恒定的就没关系。但检测结果要从计量室出。2微的公差,可以不在线就能做出来,在线只是保大批量而已,和机床能到什么精度关系不大,可以消除磨损,温度变化等等带来的变化。' n9 {9 y' p0 I
问问磨油针和柱塞的就知道了,不过那是外磨而已,配合尺寸要求很严的,具体不记得,有知道的可以说说看。那机床就没用在线测量,人家闲效率低。
 楼主| 发表于 2009-6-10 17:00:38 | 显示全部楼层
冬天,我在反复的给你强调,不是0.0001,是±0.001!没有做不到的事情。不用讨论了,等我解决了。
GMT+8, 2025-2-24 21:22 , Processed in 0.058025 second(s), 15 queries , Gzip On.
