楼主: jasy(Ctrl+v)
公差为0.001mm的内孔,怎么加工?
发表于 2009-5-31 22:29:52 | 显示全部楼层
做不了这么高的精度吧
发表于 2009-6-1 00:02:20 | 显示全部楼层
这么高的要求,孔做什么用的啊!!!!!
发表于 2009-6-1 00:10:02 | 显示全部楼层
我能给你提供点线索,不知道有没有用。我是上学的,没啥实践,但感觉车床不能车孔吧。。。?“用金刚石刀具进行超精密切削,用于加工铝合金,无氧铜,黄铜,非电解镍等有色金属和某些非金属材料。[b]在符合条件的机床和环境下,可以得到超光滑表面,表面粗糙度Ra0.02~0.005um,精度<0.01um(和符合你的要求)。我上面说的话是摘抄下来的,应该不用怀疑。”所以,你用金刚石刀具想办法加工你那孔,想必会满足要求吧。。。
发表于 2009-6-1 00:50:58 | 显示全部楼层
一般的设备是做不出来的,干这样的活对环境要求相当高,再说产品是内径140,圆度误差对测量的影响相当大,按照国内现在的水平是做不出来的,不过我以前接触过小日本的无心磨床,公差能保证在+-0.0005以内,国外的设备应该能满足,检测设备可以使用止通规,用日进的无心磨机床就能磨出的!
发表于 2009-6-1 08:25:02 | 显示全部楼层
进口的磨床大批量都能把公差控制在2微以内的。
; h; S2 L- M! e3 K5 R/ X. V% D只是对环境要求很高的,关键还是看你的活究竟是什么情况,这涉及到工件的装夹方式和磨床的结构。有时候必须使用立式内孔磨才行。
发表于 2009-6-1 08:32:07 | 显示全部楼层
观望.........
发表于 2009-6-1 09:44:51 | 显示全部楼层
零件图
发表于 2009-6-1 09:47:01 | 显示全部楼层
精度太高。楼主最好能贴个图出来。
发表于 2009-6-1 10:04:59 | 显示全部楼层
没见过这么高的精度,不知道楼主的这个东西是做什么用的~?
发表于 2009-6-1 10:16:51 | 显示全部楼层
先用绞刀(五刃)铰,再用滚轧头滚轧,不知是否能行.
GMT+8, 2025-2-24 18:07 , Processed in 0.060992 second(s), 14 queries , Gzip On.
