楼主: jasy(Ctrl+v)
公差为0.001mm的内孔,怎么加工?
发表于 2010-6-29 20:22:12 | 显示全部楼层
这个很有难度,用数控车床加工过铜电极内孔,用山特维克的刀具0。005的公差,主要是首件不好保证,如果第一件加工准了0。005就没有问题。楼主这个零件要求很高,一般的设备条件加工不出来。
发表于 2010-7-1 19:14:53 | 显示全部楼层
精密内圆磨+研磨,电感量仪0.0002检测
发表于 2010-7-1 21:14:00 | 显示全部楼层
都傻啊这个根本加工不了 超精密机床的主轴回转精度还要求0.002你再说你用啥量具检测啊
GMT+8, 2025-2-24 17:54 , Processed in 0.055600 second(s), 14 queries , Gzip On.
