楼主: jasy(Ctrl+v)
公差为0.001mm的内孔,怎么加工?
发表于 2010-4-15 23:00:43 | 显示全部楼层
“用金刚石刀具进行超精密切削,用于加工铝合金,无氧铜,黄铜,非电解镍等有色金属和某些非金属材料。在符合条件的机床和环境下,可以得到超光滑表面,表面粗糙度Ra0.02~0.005um,精度<0.01um(和符合你的要求)。6 Y% p, Q! n  }' K- m# V
* z) K! {3 D. b- N$ k许多年以前在某国营大厂看见一台进口车床,用来加工录像机磁头的精度很高。
发表于 2010-4-16 07:02:16 | 显示全部楼层
见识有限,你做出来的时候,让大家学习一下
发表于 2010-4-16 07:28:42 | 显示全部楼层
10# jasy(Ctrl+v)
5 `  ]: Y2 O% R% M/ T+ k5 D  ?; j, |/ f" L  m
4 b3 D# N% ]9 Y* W3 U- I" I+ s没见过。。。。只见过+-0.005mm的
发表于 2010-4-16 11:13:59 | 显示全部楼层
假设它是140长的直线,按设计手册上钢铁膨胀系数0.00001 ~0.00002算,长1度的变化是0.0014mm
发表于 2010-4-16 12:04:13 | 显示全部楼层
能详细介绍一下滚压工艺吗?
发表于 2010-4-16 14:33:00 | 显示全部楼层
我觉得你是在忽悠大家,简直是玄学,找找看做圆柱度仪的厂家吧
发表于 2010-4-16 16:29:04 | 显示全部楼层
看完了所有回帖,还是觉得草原蒙狼说的靠谱,但是验收条件必须商定并一同验收。货物出门概不负责。因为这么高的精度,检验条件稍微变化都会有较大的影响。0 g" z/ |9 `" V* B: w9 E; L4 r' }
另外,希望大家心平气和的讨论问题。
发表于 2010-4-17 09:00:28 | 显示全部楼层
这个直径,这个精度是要给定温度的
发表于 2010-4-26 07:59:54 | 显示全部楼层
回复 35# jasy(Ctrl+v)
5 N: c  c- {' C' b0 |5 W" E- g1 M! @5 k' b6 E4 Y
& b' e- F, h; {$ y7 g                    差距还真大啊
发表于 2010-4-26 09:37:30 | 显示全部楼层
再次回来2 ]$ ~+ J9 N7 l- ^6 L
看完了所有的回帖( I5 Z  V$ U- u& _6 ?
有收获!0 E# D1 S  M) M5 ]5 C4 n& W! _
对一位朋友有意见!
8 ~: _& ?0 v; i5 b做不出就不做??' o9 l8 J2 `9 {5 K2 `. \
太消极了吧??- I; B' E$ ?1 R$ D1 h
这样的话我们还用进此社区吗?
9 t; |: y2 c# O" |) o亮剑!
GMT+8, 2025-2-24 21:11 , Processed in 0.074793 second(s), 14 queries , Gzip On.
