楼主: jasy(Ctrl+v)
公差为0.001mm的内孔,怎么加工?
发表于 2009-11-30 20:22:50 | 显示全部楼层
做什么用,要求超高,忽悠你的 吧
发表于 2009-11-30 20:39:42 | 显示全部楼层
忽悠没商量
发表于 2010-3-18 19:42:36 | 显示全部楼层
这个要解决三个问题,1。测量工具,0。001的公差,需要0。0001的万分表或其它更精密的测量工具。2。加工设备,目前国内设备研磨都做不到这个级别,我只做个0。002-0。005,且废品极高,约2/3强是废品,3。要考虑环境温度对检具,工件的影响,必须让客户明确规定在多少温度下测量,还要确定温度允许的变化范围。: m. Z9 j' Y. @: Y( {
这个级别超过国家标准IT01,IT01公差是0。0012,IT0公差是0。002,这个工件可能神八都要不了这个精度,要做这个工件无论用何种设备,做1000件可能会有一件碰巧撞到。8 y) p( ?' V0 q" X- y* B  O
告诉你,你已被严重忽悠。。。。。
发表于 2010-3-18 20:28:46 | 显示全部楼层
高精度的内孔是可以加工的,看看高精度的标准环规,高精度的标准件。
发表于 2010-3-18 20:44:50 | 显示全部楼层
学习了!孔本来就不好测量,你还要求这么高!就是有这么高的尺子,那对温度的要求也非常高!
发表于 2010-3-23 18:36:43 | 显示全部楼层
用芯子研磨可不可以?测量采用气动量仪,得做校对环
发表于 2010-3-23 20:38:34 | 显示全部楼层
这么精密,发国外加工吧......
发表于 2010-4-15 20:26:22 | 显示全部楼层
我们这里磨平面的话,要想达到0.001的话,就必须研磨,
发表于 2010-4-15 20:35:47 | 显示全部楼层
这个是什么客户要求的?!我们一般工业和民用产品好像没这么要求的,不做就是了!
发表于 2010-4-15 22:13:59 | 显示全部楼层
如果是通孔就好了,珩磨是最好的方法!~
GMT+8, 2025-2-25 00:02 , Processed in 0.062455 second(s), 15 queries , Gzip On.
