查看: 80309|回复: 251
公差为0.001mm的内孔,怎么加工?
发表于 2009-5-31 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点一二,谢谢!Φ140±0.001mm的内孔,深度为12mm左右,公差要求这么高,采用什么加工方法能达到?材料为合金钢40Cr.
发表于 2009-5-31 14:33:03 | 显示全部楼层
公差要求这么高,采用电解磨削等特种加工方法吧
 楼主| 发表于 2009-5-31 14:51:49 | 显示全部楼层
是什么工艺哦?需要这么特殊的加工方法吗?从来没见过。就没有其它的方法吗?普通机械加工公司都能做的方法。
发表于 2009-5-31 15:03:15 | 显示全部楼层
这个,要磨的。
4 V& x" ~8 l& ~' k怎么磨,用什么磨要看零件的其他要求。
 楼主| 发表于 2009-5-31 15:46:51 | 显示全部楼层
一般的磨削能达到的都是±0.01mm,什么样的磨削可以达到这个公差?什么设备?
发表于 2009-5-31 15:49:01 | 显示全部楼层
如果是通孔就好了,珩磨是最好的方法!~
 楼主| 发表于 2009-5-31 15:51:14 | 显示全部楼层
不是通孔,一般的子孔
发表于 2009-5-31 16:26:00 | 显示全部楼层
用深孔钻镗床镗孔,滚压应该可以。
发表于 2009-5-31 16:27:51 | 显示全部楼层
做的出来的话,用什么测量呢
 楼主| 发表于 2009-5-31 16:33:20 | 显示全部楼层
深孔钻镗?孔不深!!滚压没必要,而且内孔也不好滚,如果是外圆还比较好弄。做出来怎么测量?千分尺肯定是不行的,量具厂的测量工具比较多,但我还是不知道用什么来测量。请教高手来回答。
GMT+8, 2025-2-25 00:18 , Processed in 0.057351 second(s), 15 queries , Gzip On.
