楼主: 锄禾日
键槽铣刀与三刃立铣刀为什么会有这个区别?
发表于 2009-6-2 21:34:07 | 显示全部楼层
三刃铣刀主要切削力方向偏向一方,且力在变化故有小波浪面
. K; ?) o' }3 w4 X键槽铣刀在两侧边时受力是最小的,故相对较好,感觉上键槽铣刀质量优于三刃刀& h" K0 O6 D$ r) o
5 L* n! o1 d1 v2 M) H+ o其次,此槽当考虑卧铣盘铣刀加工质量更保证
发表于 2009-6-5 23:19:45 | 显示全部楼层
六楼解释很专业。
发表于 2009-7-13 20:04:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-1 11:40:37 | 显示全部楼层
立铣刀主要用来加工表面,侧刃要求切削平稳,所以往往做成三个以上的刀齿。由于刀齿呈螺旋形,在铣削时有两个以上的同时参与切削,工作平稳,排屑良好,加工效率较高,容易得到良好的加工表面。0 a) \% z8 r- }; t+ f2 h
      键槽铣刀主要是用来加工键槽,要求一次铣削出的键槽宽度尺寸符合技术要求,为了克服径向切削力的影响,故将刀具设计为两个互相对称的刀齿,在铣削时,分布在两个刀齿上的切削力距形成力偶,径向力互相抵消,所以可以一次加工出与刀具回转直径相同的宽度的键槽。
  E* i- p& i& ~" V7 o      另外为了能够直接加工两端封闭的键槽,键槽铣刀的端刃长度一般直接到达铣刀的回转中心部位,可以沿轴向直接钻入工件,而立铣刀端部的回转中心部位一般是没有刃带的。
发表于 2014-9-23 14:38:06 | 显示全部楼层
不会弯,两者的区别是:键槽铣刀铣键槽键槽底部平面是平的;而三刃铣刀铣出来的键槽底面有疙瘩,此疙瘩就是三刃铣刀机构造成的
GMT+8, 2024-11-28 05:40 , Processed in 0.048716 second(s), 15 queries , Gzip On.
