查看: 10341|回复: 14
键槽铣刀与三刃立铣刀为什么会有这个区别?
发表于 2009-5-31 13:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图所示,一根材料为40CR的锁轴,要在端部铣条20宽,15深的键槽.我们公司在加工的时候,加工设备为普通2号铣床,用的刀具是Φ20的键槽铣刀。主要是因为这个键槽如果改用Φ20的三刃立铣刀加工的话质量不行,铣出来的键槽是弯的,请问为什么三刃立铣刀加工的槽子就会弯?我想不通,究竟是什么原因呢?请高人帮我解答下,谢谢!
发表于 2009-5-31 16:20:48 | 显示全部楼层
你所说的弯是哪个方向?我似乎也遇到了这个问题。
发表于 2009-5-31 16:30:46 | 显示全部楼层
洗这样的槽要弯?????我感觉没什么差别把
发表于 2009-5-31 20:12:34 | 显示全部楼层
为什么会弯呢?不懂,期待高手的回答
发表于 2009-5-31 20:57:21 | 显示全部楼层
看夹具,设备的间隙等。
发表于 2009-5-31 22:14:44 | 显示全部楼层
用三刃立铣刀铣削时,切削深度大,会有弯曲,若切削用量不大的话,应该没问题,主要是因为,三刃立铣刀是螺旋槽,刀具在切入时,刀具单边受力,加上系统的间隙,会有一定的栽刀现象,偏斜较多,而切入后刀具受力平衡,偏斜较少;而键槽铣刀是直刃,不会有栽刀现象。
发表于 2009-5-31 22:25:39 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2009-6-1 06:27:22 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2009-6-1 10:18:45 | 显示全部楼层
学习中.......
发表于 2009-6-1 22:35:18 | 显示全部楼层
同意楼上的回答
GMT+8, 2024-12-1 03:04 , Processed in 0.056530 second(s), 17 queries , Gzip On.
