楼主: 锄禾日
减速箱合箱问题---请教
发表于 2009-5-31 14:51:31 | 显示全部楼层
我们的工艺是的,而且用的是圆柱销。我想都用了14个M36的螺栓了,不至于左右还会错箱吧?猫哥说的只是工艺安排,能帮我分析下原因吗?难道这个就是工艺引起的,钻个Φ45的销子孔的受力会影响 ...1 N7 l: p1 d3 ~" j2 p; X' B% v
锄禾日 发表于 2009-5-31 10:54
# h# x# e; T$ z% I8 K
这个工艺有问题,应该先加工定位销子孔,后镗各安装孔
 楼主| 发表于 2009-5-31 15:17:17 | 显示全部楼层
, I  M* H  p" j! `  p! _
先定位,再紧固,然后再进行镗孔。
  R0 i* K  R# q: @8 Z由于镗孔过程中的吃刀量及振动,还有就是镗加工时固定是座,所以上盖有跑动也属正常(上、下箱的结合面的摩擦力不够)。
9 ^( e; Y% D6 U' Y向前冲 发表于 2009-5-31 13:50
: U( _7 y/ \8 \2 y0 c有些道理,但固定的虽然是座,和工作台的摩擦力也不会强到那里去呀,上盖用了这么多螺栓反而要移动呀,真奇怪
发表于 2009-5-31 15:25:41 | 显示全部楼层
8 H9 B+ u/ L7 G5 R. \
1 m% B. O: X5 F" \& z0 I粗加工后螺栓再拧下紧,再精镗! r8 J6 ], ?3 I, P
2 \! f& I$ S/ R( f4 h- s7 {/ D
如按你的加工方法加工0 W3 x0 B" a% O' H+ _
第一个孔是好的,第二个加工后,因镗孔过程中的吃刀量及振动,第一个孔的上下分型面就有可能错位,类推.* t/ H' [+ J$ h9 y
' M$ U( `1 v' x# x固定的是座,如压板螺栓没拧紧,会造成整个工件位移
0 u; Q, j7 W' v  m: q" o
6 y8 n7 Q1 E5 ]/ L: F  s; `上盖用了这么多螺栓反而要移动呀,真奇怪??确实会发生的!!!
发表于 2009-5-31 16:03:39 | 显示全部楼层
1、螺栓是起紧固作用的,上、下盖接合面方向只能靠两定位销定位。3 a! D: L, h' c+ `+ W
    2、实例证明:靠上盖自重+螺栓压力得到的摩擦力<钻孔或搬运产生的错动力,所以发生错位。
: U! s) F/ K8 U! W. l- J    3、搬运过程中如无碰击,则对错位影响不大;主要原因应该是钻削压力+加工振动,从而产生错位的。+ u1 ?- l& p' w4 g! |
    对否?请高手指教。
发表于 2009-5-31 16:06:15 | 显示全部楼层
平垫片应该只起到保护表面的作用,对错位无影响。
发表于 2009-5-31 16:10:21 | 显示全部楼层
质量越大,惯性越大。两件之一受碰击,越容易发生错位。
发表于 2009-6-2 13:42:12 | 显示全部楼层
是不是在加工螺纹前测量一下  或是在接合面加胶
发表于 2009-6-11 15:19:38 | 显示全部楼层
通常的工艺是底面、结合面、合箱、紧固、配销。而后进行后续加工。非常标准化的“套路”。
GMT+8, 2025-2-24 07:42 , Processed in 0.052223 second(s), 12 queries , Gzip On.
