查看: 15889|回复: 14
解决数控车床刀架旋转不到位 有什么好办法?
发表于 2009-5-30 15:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动运行 工作换刀时  因为刀架机械原因 有时刀架旋转不到位  就开始执行GOO了$ T3 E5 J2 t. A) ~8 G
这样 偶尔会造成撞车现象8 P7 O" M  k9 P4 d
有没有什么好的办法解决
发表于 2009-5-30 19:32:58 | 显示全部楼层
是啊 我也碰到过 哪位高人出来指点下
发表于 2009-5-30 20:02:47 | 显示全部楼层
换个发信盘。加点油
发表于 2009-5-30 20:39:47 | 显示全部楼层
找机床制造商,梯图没做好,应有了换刀到位信号后才允许执行下一步,否着报警
发表于 2009-5-30 21:15:40 | 显示全部楼层
修改梯形图,增加互锁
发表于 2009-5-30 21:17:57 | 显示全部楼层
找机床制造商
发表于 2009-5-30 22:15:35 | 显示全部楼层
找机床制造商,梯图没做好,应有了换刀到位信号后才允许执行下一步,否着报警# k7 S! s- B  z7 C- n# f8 k7 G, G
金光大道 发表于 2009-5-30 20:39
; D7 |) C: U" f4 Y楼上所言极是,在没转到位的情况下,无论如何是不能执行下一步的,这时应该报警才是。
发表于 2009-5-31 00:06:35 | 显示全部楼层
机床生产商来协助解决吧
发表于 2009-5-31 01:17:04 | 显示全部楼层
这种是机床的问题,直接找供应商了。
发表于 2009-5-31 01:48:11 | 显示全部楼层
很明顯,樓主的機床是簡式數控車,用的是四工位電動刀架。
) ~, X4 l4 \1 _0 Y3 }, a4 O- R這類機床出廠本身就沒有設計到位鎖緊信號有關的T圖。而且大部分四工位刀架不帶到位鎖緊信號。
9 P* n+ B9 y$ u* K+ ^樓上幾位都是好機床用多了,呵呵 。
! h* X3 _8 {3 W. x$ c, {8 `; @) l沒什麼好辦法,
& Y. o. a. L9 V6 U1.刀架機械有問題,請修復5 a  Y( [2 Q  }/ s4 Q2 r) J) a
2.發信盤位置調整不當,請調整到合適位置。
! w3 _8 E- w% Q3.刀架要定期加潤滑油保養,
  P  D' v8 b/ |9 _. `4.以後再選用刀架時,請選擇質量好一點的刀架,建議用是煙台環球的,宏達之類的質量可靠性要差一些。雖然價格便宜不少,但綜合成本並不少。
GMT+8, 2024-11-28 05:30 , Processed in 0.055840 second(s), 15 queries , Gzip On.
