查看: 1741|回复: 7
风机选型设计---求助
发表于 2009-5-30 15:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有做过这个行业,又接了这个专业的任务。不是密闭的,一个容器长2.5米宽1米,选一组风机在其上部向上吸,具体多高需要同时考虑。容器内的液体要求从40降到35度,时间要求1.2分钟。我自己算了下,公式套的好象不对。不能确认。我的计算是这样的:液体煤油需要排出的总热量=煤油比热容2.1*煤油的重量9.2kg*(40-35度)=100KJ=25000卡
         可以换算为P=25000/72S=370W
请问这样的题目是否要给出风机进口和出口的温度?才能计算风机散热量H=空气比热 * 质量 * 进出口的温度差。再按所需风量=0.05P/温度差 来计算?
哪位能帮忙呢?不胜感激!
发表于 2009-5-30 20:21:37 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂吧,我也不懂,感觉与进气温度和风量以及进气的方式(只是在液面通风还是经过换热器等因素)等都有关系吧
 楼主| 发表于 2009-5-30 20:41:19 | 显示全部楼层
2# 自动机
过程复杂些,但要掌握算法,经验就好了
发表于 2009-5-30 21:06:06 | 显示全部楼层
你必须得熟悉风管中的阻力计算方法
发表于 2009-5-31 00:24:58 | 显示全部楼层
好像没有这样简单吧!
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:51:52 | 显示全部楼层
好像没有这样简单吧!
轩芳 发表于 2009-5-31 00:24
那要怎么样呢?我晕了
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:53:23 | 显示全部楼层
你必须得熟悉风管中的阻力计算方法
萧萧天竹 发表于 2009-5-30 21:06
不用风管吧,这里没有风管的。都是敞开式的,在空气中裸露。
发表于 2009-6-8 09:03:13 | 显示全部楼层
路过!
顺便顶一下!!!!
GMT+8, 2025-4-11 12:02 , Processed in 0.058863 second(s), 14 queries , Gzip On.
