查看: 2691|回复: 1
汉川机床厂的XK71B,刀库刀位问题---请教
发表于 2009-5-30 14:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来惭愧。我中专读的也是数控专业的,学得时候不认真。毕业到某厂干了几年普铣,今年厂里准备再进几台床子,把我调到数铣学习三个月,以后有可能开数铣。8 l" q- E0 V) W2 T% r
我现在学的床子是汉川机床厂的XK71B,系统是西门子的802,我那台机床没有刀库,我一直就不了解刀库的换刀问题。' ?$ m, `) a7 Y2 w2 M; u3 T
我们厂有两台加工中心,其中一台也是汉川机床厂的,刀库转盘是平行的,换刀是刀库移动到主轴,先从主轴取下刀具,旋转到下一刀位再装上刀具。是取下刀具,再装上刀具,两个步骤,这个我很好理解。
6 M- e# t  c' v5 m8 D
- F* {' ?% e$ y2 f4 n3 {( @7 W另一台床子是北一大隈MXR-460V,刀库是是垂直的,换刀是下刀上刀同时进行的,我一直搞不动它的换刀的问题。+ ]$ o0 m' f; c7 D2 Z. M) h' r
比如,刀库有10把刀,主轴是空的。. A! x/ U. C6 _, k( l9 c+ M
1#刀上主轴,1#刀位空
9 u& f/ {" G0 F/ W" F! B换刀,换2#刀,因为是同时进行的,所以将2#刀装上主轴的同时,主轴上的1#刀就装回2#刀位了?
8 ^" N; {$ Y0 x1 w5 \~~~~是不是在下刀的时候刀库要旋转一下回到1#位,再上刀
* g1 |! Q% s$ {& W' f# r! W2 ]- L6 c3 R; O  u
  i2 X7 R" e' u
呼~~~~~希望我表达清楚了,谢谢
发表于 2009-5-30 20:48:02 | 显示全部楼层
一般机床厂的换刀都是不必将1#刀放到原位置上,因为系统会记住你把1#到放在那了,但对大刀(若相邻刀位有刀,与相离刀干涉)必须放在专位上
GMT+8, 2024-11-28 04:27 , Processed in 0.052244 second(s), 16 queries , Gzip On.
