查看: 2847|回复: 0
空心玻璃微珠的制备工艺和生产设备技术转让
发表于 2009-5-30 14:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心玻璃微珠(中空玻璃微珠)是一种微小,中空的圆球状粉末。粒径可根据需要在1-500微米之间任意选择,密度在0.1-0.3 g/3具有重量轻体积大、导热系数低、抗压强度高,分散性、流动性、稳定性好的优点。另外,还具有绝缘、自润滑、隔音、不吸水、耐火、耐腐蚀、防辐射、无毒等优异性能。本产品可直接填充于绝大部分类型的热固性、热塑性树脂产品中,起到减轻产品重量,降低成本,消除产品内应力确保尺寸稳定性,提高抗压、抗冲击性,耐火度、隔音隔热性、绝缘性等等作用!并且还可取替部分青铜粉、二硫化钼和白炭黑等一些昂贵的填充材料。且具有质轻、低导热、无毒、不燃,化学稳定性好、高分散等优点。是人造大理石、玻璃钢、原子灰、油漆、塑料、炸药、化工、建材等行业极好的产品填充剂。
GMT+8, 2025-2-24 03:03 , Processed in 0.056572 second(s), 15 queries , Gzip On.
