查看: 3591|回复: 0
[ansys] 成功易懂ansys安装之法
发表于 2009-5-30 10:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人安装不了ansys,使好软件没得用,可惜之至!1 K) {# {% p) a3 B' u: h" l
现将本人总结的安装之法发给大家,一定可以顺利安装的!3 ~  u7 q3 V$ ~, O  \
版本10.0!# e; B6 I0 W4 O* \: \
  现在网上随便下个ansys10.0软件,之后开始安装
& B2 i" H) F8 w/ M
% d3 z  g, {4 t
ANSYS安装说明
: |+ ]. k9 n6 |5 C% ^) r8 N1.
ansys10.0安装文件中 MAGNiTUDE 文件夹(包括其所有的文件复制)copy到桌面上;按安装文件中 Autorun界面上最下面的一个按钮;或安装文件中的 WinHostId 可执行文件。弹出如下图界面。
1 e) ^) ~2 ^, c( X
2.
用记事本打开桌面上“MAGNiTUDE”文件夹下的ansys(.dat) 对于第一行“SERVER host 000000000000 1055” ,用前面界面上的hostname的值代替上述“host”,用flexid的值代替“000000000000” 保存。
6 m1 N/ Z3 {, M, @比如某人hostname“iwantppmm” flexid“888888888888” 则他的第一行改为:
SERVER iwantppmm 888888888888 1055
$ e5 h. O) P  m$ v/ F
另:系统默认装在c2 t( z5 e2 H9 c+ m
,安装后占的空间大概为
1.4G.
$ X; T; j& J$ |' V! o: X, I. k
如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
6 ?0 f) s+ p2 S3.
运行keygen.bat,确保桌面上出现license.dat 4. 安装ansysflexlm,在安装flexlm时,需Browser to the license.dat,license' m! S/ f$ `7 g: o: l
路径指向你的license.dat的位置,
+ I: G# G% B: R完成!!!!! 注意:0 c1 G$ ^+ u2 b/ J  J
在安装完ansys时,它默认继续安装flexlm
$ d% s6 D2 }& x5 r# ]: H: j. z随后的第一个对话框是license模式之类的对话框,默认是否,为了能够使用下面的
) E, y" {6 c/ k9 b说明,一定要选是。
" t; a0 n7 S& a( E+ ?0 l$ }& q简单的记为只要出现对话框(两个)就选是。
9 g! j" _8 H" L0 ^0 o6 N5.
设置环境变量. b) Y, R% Q$ A6 J, v, G
右击我的电脑---属性——高级——环境变量----系统变量(注:不是用户变量)— —新建
, a; O1 Y% W4 |1 X6 n4 \变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE 变量值:1055@name (注:name 是你的计算机名称) 6. Copy生成的license.dat文件到: c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\
2 n+ e8 O  E3 J* I- b( [- E5 Q
7.
从开始>程序>ANSYS FLEXl License Manager运行FLEXlm LMTOOLS Utility,进行如下设置:- ]1 Q% i2 g9 z
(见页下图示)
6 w0 x6 q4 e; [+ ?/ {
(1)
config services中将三个文件的地址从目录中寻找出来
: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\Lmgrd.exe C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel\license.dat
$ H( }/ x" l. |9 T0 y+ ?) g
将这个目录直接拷贝到第三个栏里
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\intel 7 r; H( O2 h( Q7 U
(注:这个常常只指明路径就行,不用找)
  `$ ^( U8 S8 `+ E2 [% [+ }( B8 \
然后点击save service
4 c) R! E3 }! R5 ~(2)
start/stop/reread 运行 stop server 然后再
start server * a* z  a( d; r! y4 g! `/ a7 z
9.
从开始>程序>ANSYS 10>ANSYS 启动软件
4 y1 @  k! x0 f1 m& k1 O- \5 n一切OK
8 O8 Z: A/ k( E/ ^! i, ^恭喜您安装成功!!!!
: w+ i2 h& \- @* V! F+ J
搞机械的只懂基本设计软件没前途,掌握高级软件才有未来!祝你成功!
GMT+8, 2025-2-21 21:25 , Processed in 0.055412 second(s), 14 queries , Gzip On.
