查看: 5034|回复: 5
有关超细金属丝材的无芯研磨
发表于 2006-2-25 10:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想对直径在0.5毫米左右的金属丝材进行无芯研磨,求有此加工精度的设备及工艺.谢谢 啦 ....
发表于 2006-2-27 15:32:37 | 显示全部楼层
Re: 有关超细金属丝材的无芯研磨
我到中科院的技术库里查"无芯研磨", 没有结果啊.你告诉我应该用什么关键字来查比较合适.
 楼主| 发表于 2006-2-28 20:21:27 | 显示全部楼层
Re: 有关超细金属丝材的无芯研磨
关键词就是 磨削 钛合金冷加工 无心研磨和无芯研磨都可以.
发表于 2006-2-28 20:24:15 | 显示全部楼层
Re: 有关超细金属丝材的无芯研磨
女王陛下:)% w& X; N) A2 x2 [# X! R6 v
无心研磨是查不到结果,其他关键字我再查查看,别着急啊。
发表于 2006-4-23 20:19:23 | 显示全部楼层
Re: 有关超细金属丝材的无芯研磨
查查洋文的或许有.
发表于 2008-10-29 17:47:52 | 显示全部楼层
你好
你说的超细0.5毫米外径,长度3毫米。我做过。放在指甲里都可以放好几根。使用的是日本日进的磨床,目前中国 的还做不到。主要是配件,机器还是可以达到的
GMT+8, 2024-11-26 22:21 , Processed in 0.053131 second(s), 15 queries , Gzip On.
