查看: 4513|回复: 5
MAZAK机床中心孔打出来偏差太大怎么回事?
发表于 2009-5-29 18:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台MAZAK卧式倾斜道轨车床,据操作工反映说用中心钻打中心孔时2mm的中心钻打出来有3mm,操作工说是刀架中心偏离.该机床没有任何资料,想请问一下做过相同床子的师傅,这问题是刀架的问题吗?或是操作工操作有误?有什么方法可检测出来?
发表于 2009-5-30 00:31:02 | 显示全部楼层
如果是刀架的问题,可以把杠杆表吸在主轴上,把刀架的镗刀座孔中心与主轴中心对齐,表打在孔里,转主轴表在最高点与最低点(与导轨的垂直距离)的差值的一半为两中心的差。个人认为是操作工没有开到位置(x  U  S$ z2 e# S6 U' [" L4 c
向)
发表于 2009-6-4 23:02:49 | 显示全部楼层
中心高不对,调整内部的螺栓即可,不知道你们的是什么型号的?可以咨询我们mazak服务工程师
 楼主| 发表于 2009-6-5 18:24:37 | 显示全部楼层
楼上是mazak公司的吗?或否告知一下如何调整?
发表于 2009-10-5 11:59:35 | 显示全部楼层
估计是中心高没找对  对刀问题
发表于 2010-6-12 09:01:58 | 显示全部楼层
果是刀架的问题,可以把杠杆表吸在主轴上,把刀架的镗刀座孔中心与主轴中心对齐,表打在孔里,转主轴表在最高点与最低点(与导轨的垂直距离)的差值的一半为两中心的差。个人认为是操作工没有开到位置(x$ V8 U8 d$ H. x4 g' [+ h
: M: x" `. z% C向)
GMT+8, 2024-11-26 19:43 , Processed in 0.053704 second(s), 16 queries , Gzip On.
