查看: 3691|回复: 13
我该如何标注?
发表于 2009-5-29 16:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ _: h/ Q) N- k) b
请教一下:" P& L7 \. y9 Z) G" S2 {, w
我这两个小孔需要跟随此在15MM中间位置,我该这样标注可以让加工者看到图纸即可知道此两小孔钻孔位置是在15MM中间呢?
发表于 2009-5-29 17:20:32 | 显示全部楼层
如果不加标注,应该就是默认在中间位置。我就是这样做的。
 楼主| 发表于 2009-5-29 17:40:37 | 显示全部楼层
本来我也是这样做的,但是加工者来是来问我这洞孔在什么位置。有时候就因为这些小事打乱了思想工作!谢谢楼上指点!
发表于 2009-5-30 15:46:04 | 显示全部楼层
可以把中心线拉长点,或者标个对称度应该可以吧
发表于 2009-5-30 15:52:36 | 显示全部楼层
为稳当计,最好加上尺寸;因为现在加工人员素质参差不齐.
 楼主| 发表于 2009-5-30 19:54:25 | 显示全部楼层
可以把中心线拉长点,或者标个对称度应该可以吧8 _3 T+ b0 Y. |1 p
; o, L  Z% r' o" }& p3 ^
可惜我不懂这对称需要这样标注??用什么符号还请再指点!谢谢!
发表于 2009-5-31 16:27:16 | 显示全部楼层
我认为应该加尺寸标注,这样不会造成识图误解,能保证加工精度。
发表于 2009-5-31 21:21:15 | 显示全部楼层
为不引起误解,最好将中心线拉长,标注尺寸7.5
发表于 2009-5-31 22:15:20 | 显示全部楼层
同意andraw 的观点,现在工人的水平参差不齐,最好是标一下尺寸以免给自己带来不必要的麻烦。
发表于 2009-6-1 08:05:35 | 显示全部楼层
我一般是将中心线拉长
GMT+8, 2024-12-28 18:47 , Processed in 0.053681 second(s), 16 queries , Gzip On.
