查看: 6371|回复: 8
45钢能用20钢代替吗?
发表于 2009-5-28 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工刀具,2.5米一只,要求45钢,但是加工完发现材料不够,剩下一只想用20钢代替,不知道可以吗
发表于 2009-5-28 21:06:25 | 显示全部楼层
不行,刀具最后要粹火的,20钢和45的最后硬度相差太远
 楼主| 发表于 2009-5-28 21:17:46 | 显示全部楼层
是要淬火,看来不行了,谢谢啦!
发表于 2009-5-28 22:01:55 | 显示全部楼层
不只是淬火的问题,20渗碳淬火表面硬度可以提高,但心部硬度底不可用。40Cr可以代用。
发表于 2009-5-29 20:51:07 | 显示全部楼层
不行,20号跟45硬度相差蛮大~~~
发表于 2009-6-7 00:08:34 | 显示全部楼层
首先从技术上述不可取的!
% E/ i* R# ~$ R: Y+ `其次为了保证诚信和质量亦不可取!. c1 a5 k4 b; n8 c5 ], y1 l
最后,支持4#的说法!
发表于 2009-6-8 22:15:28 | 显示全部楼层
20钢含碳太低  淬火性不能喝45钢比
发表于 2009-6-16 16:19:55 | 显示全部楼层
不行的。含碳量不一样。
发表于 2009-6-17 15:08:46 | 显示全部楼层
我认为可以,9 S1 I  _2 Y1 C) l1 E. c' P
20# 正火+高温回火+渗碳+高温回火+淬火+低温回火。 如果是水淬的话," ?3 v2 p1 L3 h  I! E" {, p+ S2 y! N
                                                      有效截面厚度4-10(HRC 58-65),$ I% ~3 u" J3 y! U) p% W* b
                                                      如果是油淬的话,有效截面厚度4-10(HRC 40-60)4 P' i- {8 m7 l/ X4 r& m, E% Z
45#    如果是水淬的话,只有HRC50-58, E% ]) z$ P! u. @/ E! {: p) `8 a( y
          如果是油淬的话,有效截面厚度4-10(HRC 30-35)
GMT+8, 2024-11-26 14:37 , Processed in 0.052488 second(s), 16 queries , Gzip On.
