查看: 4075|回复: 10
直刃铰刀---请教
发表于 2009-5-27 14:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手可以告诉小弟,直刃铰刀哪里有螺旋铰刀好?3 K& @6 j5 u* b5 |
我想好好久都没有答案,是因为好制作吗?还是有别的好处?
5 v: G3 h- B* G5 ?, ^, z  B6 p/ `其它直刃刀具又有什么好处?比如钻头~小弟在这里谢谢了!
发表于 2009-5-27 20:20:48 | 显示全部楼层
就是制造工艺相对简单,其他的直刃刀具大都是这个原因。
发表于 2009-5-28 23:08:48 | 显示全部楼层
你看绞什么孔!!!你自己去实践一下。。。
发表于 2009-6-1 23:34:22 | 显示全部楼层
有挤孔的作用,个人意见
发表于 2009-6-2 08:40:57 | 显示全部楼层
直刃铰刀就是制造方便
/ d  }* j7 x: g" S1 n9 e5 k9 I9 w8 r0 F螺旋刃铰刀的优势在于铰削平稳,可以改变排屑方向
发表于 2009-6-4 21:30:13 | 显示全部楼层
直刃铰刀的优点:
0 `/ H7 O) H. w  G" |3 b8 G- _1,制作工艺相对简单;
5 B" t: I1 e/ L" `2,测量方便;
+ W1 F& F/ i  R7 |3,切削力是径向的,所以加工薄板件时会更好;螺旋刃在加工薄壁件时更好,因为径向力更小.
/ i5 P3 [$ i9 D" y9 r) c, i; E7 C4,金刚石焊接铰刀,因为制作工艺的问题,金刚石刃口只能是直刃的.
发表于 2009-6-4 21:46:41 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。在制造工艺方面,螺旋铰刀的制造要简单一些,呵呵。
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:49:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,这么说直排铰刀出了制作工艺相对简单和,测量方便以外
7 B" v( O, L2 V! V其它的都比不上螺旋铰刀了?
发表于 2009-6-11 22:13:42 | 显示全部楼层
直刃铰刀就是制造方便
9 B0 b/ O' H4 a9 Y; B7 v螺旋刃铰刀的优势在于铰削平稳,可以改变排屑方向
发表于 2009-6-12 09:21:44 | 显示全部楼层
首先,一般的通孔,用直刃就可以了,硬材料,一般也用直刃多,但盲孔或者排屑不大好的半盲孔之类的,最好用螺旋的,利于排屑,不然用直的,铁屑在孔里挤压磨檫会导致孔壁粗糙光洁度差
GMT+8, 2024-11-19 06:44 , Processed in 0.054895 second(s), 15 queries , Gzip On.
