查看: 8706|回复: 9
请问机床的线速度指的是什么啊?
发表于 2009-5-27 13:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问机床的线速度指的是什么啊?有谁呢告诉我吗?谢谢。它和进给速度有什么区别呢??
发表于 2009-5-27 14:32:25 | 显示全部楼层
机床的线速度这种说法不恰当,应该是机床加工线速度,主要是指刀具和工件接触位置的线速度,即:
+ \3 g2 W# J6 `/ W  C- p+ A( VV=π×D×n/1000 m/min; Y) x. n6 W, J% n
其中π=3.14,D是刀盘直径或刀尖位置的实际旋转直径(mm),n是刀盘或主轴转速(rpm)。
$ J+ a) I& \/ @* x8 t( i' n: i
; k# A; v6 S$ A; d2 {- m线速度与进给速度无关。
 楼主| 发表于 2009-5-27 16:59:28 | 显示全部楼层
哦,谢谢了,那么车床,不存在刀盘直径,D是不是加工零件的直径了?
发表于 2009-5-27 17:14:51 | 显示全部楼层
版主正解,
发表于 2009-5-27 22:10:18 | 显示全部楼层
楼主书没读好呀,。呵呵 ,开玩笑了。9 q/ _* {! ?* M/ S$ q( W
此问题很简单,基本上数控编程的书上都有讲到了吧。
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层
线速度就是主运动的角速度与工件半径的乘积
发表于 2009-5-28 10:29:56 | 显示全部楼层
学习,应该是楼主说的
发表于 2009-5-28 10:50:51 | 显示全部楼层
应该是加工零件的线速度,而不是机床的线速度.
发表于 2009-5-28 11:15:58 | 显示全部楼层
工件直径乘3.14乘车床速度就是线速度
 楼主| 发表于 2009-5-28 15:47:18 | 显示全部楼层
哦。。。是的是的。。。a zhu 说的对啊,书没读好啊,谢谢各位的知道!
GMT+8, 2024-12-26 10:30 , Processed in 0.050100 second(s), 15 queries , Gzip On.
