查看: 4289|回复: 6
如何消除 ZEISS CMM 检测误差
发表于 2009-5-27 11:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾, ZEISS  CMM 在检测螺旋槽导程时,基准坐标会变动,从而影响测量值.如何消除.
发表于 2012-5-21 18:37:22 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2012-5-22 13:18:14 | 显示全部楼层
怎么可能啊,不会啊
发表于 2016-7-15 11:26:06 | 显示全部楼层
没检测过
发表于 2018-7-16 17:03:47 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
发表于 2023-12-10 17:46:37 | 显示全部楼层
测量元素打开,选择坐标系不随转台变化而转动
发表于 2024-1-4 15:52:09 | 显示全部楼层
补充楼上,探针起始点最好选择轴线位置,然后对某个轴进行锁紧(这个得参考你的探针安全平面方向才能确定),还得激活自定心测量,这样测量螺旋类弹道,槽类结果最优
GMT+8, 2025-4-4 07:04 , Processed in 0.055555 second(s), 15 queries , Gzip On.
