[转贴]带试运输机的单级圆柱齿轮减速器计算过程及计算说明/ A! r" J! B* u4 r
一、传动方案拟定第三组:设计单级圆柱齿轮减速器和一级带传动(1) 工作条件:使用年限10年,工作为两班工作制,载荷平稳,环境清洁。(2) 原始数据:滚筒圆周力F=1300N;带速V=1.4m/s;滚筒直径D=250mm。 9 |7 D b3 [2 W( m' A$ D& d
二、电动机选择1、电动机类型的选择: Y系列三相异步电动机2、电动机功率选择:(1)传动装置的总功率:η总=η带×η润滑轴系×η联轴器×η齿轮×η滚筒×η两对轴承 =0.96×0.97×0.98×0.97×0.96×0.99×0.99 =0.834(2)电机所需的工作功率:P工作=FV/1000η总=1300×1.4/1000×0.834=2.18kw 3、确定电动机转速:计算滚筒工作转速:n筒=60×1000V/πD=60×1000×1.4/π×250=107.00r/min 按手册P7表1推荐的传动比合理范围,取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围I’a=3~5。取V带传动比I’1=2~4,则总传动比理时范围为I’a=6~20。故电动机转速的可选范围为n’d=I’a×n筒=(6~24)×107.00=642~2140r/min符合这一范围的同步转速有750、1000、和1500r/min。方案 电动机型号 额定功率 电动机转速(r/min) 堵转转距/kw 同步转速 满载转速 额定功率1 Y132S-8 2.2 750 710 2.02 Y112M-6 2.2 1000 940 2.03 Y100L1-4 2.2 1500 1420 2.2 根据容量和转速,由有关手册查出有三种适用的电动机型号:因此有三种传支比方案:如指导书P10页第一表。综合考虑电动机和传动装置尺寸、重量、价格和带传动、减速器的传动比,可见第2方案比较适合,则选n=1000r/min 。 4、确定电动机型号根据以上选用的电动机类型,所需的额定功率及同步转速,选定电动机型号为Y112M-6。其主要性能:额定功率:2.2KW,满载转速940r/min,额定转矩2.0。 三、计算总传动比及分配各级的传动比1、总传动比:i总=n电动/n筒=940/107=8.782、分配各级传动比(1) 据指导书P7表1,取齿轮i齿轮=4(单级减速器i=3~5合理)(2) ∵i总=i齿轮×I带∴i带=i总/i齿轮=8.78/4=2.2 四、运动参数及动力参数计算1、计算各轴转速(r/min)nI=n电机=940r/minnII=nI/i带=940/2.2=427.27(r/min)nIII=nII/i齿轮=427.27/4= 106.82(r/min)2、 计算各轴的功率(KW)PI=P工作=2.18KWPII=PI×η带=2.18×0.96=2.092kw PIII=PII×η轴承×η齿轮=2.092×0.99×0.97=2.100kw3、 计算各轴扭矩(N?m)TI=9.55×106PI/nI=9550×2.18/940=22.1N?㎜TII=9.55×106PII/nII=9.55×106×22.1/427.27=49.4N?mTIII=9.55×106PIII/nIII=9.55×106×22.1/106.82=197.6N?m7 T5 P9 F+ G& F3 e% n5 l, {' Q$ @
五、传动零件的设计计算1、 皮带轮传动的设计计算(1) 选择普通V带由课本表8-21查得:kA=1.3PC=KAP=1.2×2.2=2.64kw由课本表8-21得:选用A型V带(2) 确定带轮基准直径,并验算带速由课本表8-6和图8-13得,推荐的小带轮基准直径为80~100mm 则取dd1=100mm>dmin=80 dd2=i?dd1=2.2×100=220mm选取标准值dd2=220mm 实际从动轮转速n2’=n1/i =940/2.2 =427.27r/min转速误差为:n2-n2’/n2=(427.27-427.27)/427.27 =0<0.05(允许)带速V:V=πdd1n1/60×1000=π×100×940/60×1000 =4.92m/s带速合适。(3) 确定带长和中心矩根据课本公式得0. 7(dd1+dd2)≤a0≤2(dd1+dd2)0. 7(100+220)≤a0≤2×(100+220) 所以有:224mm≤a0≤640mm由课本公6得:L0=2a0+1.57(dd1+dd2)+(dd2-dd1)/4a0=2×500+1.57(100+220)+(220-100)2/4×600=1508.4mm根据课本表(8-4)取Ld=1600mm根据课本式(8-16)得实际中心距:a≈a0+Ld-L0/2=600+(1600-1508.4)/2 =645.8mmamin =a-0.015Ld=645.8-0.015×1600=621.8mm) ]7 H' a+ T* J" p
amax =a-0.015Ld=645.8+0.015×1600=669.8mm(4)验算小带轮包角, 由式8-17得:α1=1800-dd2-dd1/a×57.30 =1800-220-100/645.8×57.30=1800-10.660 =169.340>1200(适用)(5)确定带的根数由课本式(8-18)得Z=PC/P’=PC/(P1+△P1)KαKL,根据dd1=100mm, n1=940r/min,查表8-9用内差法得:P0=0.94kw功率增量为:△P0=Kbn1(1-1/Ki)由表8-18查得:Kb=1.0275/1000根据传动比i=2.2, 查表8-19得:Ki=1.1373则:△P0=[(1.0275/1000)×940×(1-1/1.1373)]=0.12kw由表8-4得带长度修正系数KL=1.01,由图8-11得包角系数Kα=0.98可得普通V带根数为:Z=1.95/(0.94+0.12) ×0.98×1.01=1.86根圆整得Z=2根
% A1 v9 t0 ^4 k- X5 c(6)计算轴上压力由课本表8-6查得单根A型普通V带的初拉力:F0=500PC/ZV(2.5/Kα-1)+qV2=[500×1.95/2×4.92×(2.5/0.98-1)+0.1×4.922]N=156.1N则作用在轴上的压力FQ, FQ=2ZF0sinα1/2=2×2×156.1sin166.15/2=614.6N(7)设计结果:选用2根A-1800,GB11544-89V带,中心距a=600mm,带轮直径dd1=100mm,dd2=250mm,轴上压力FQ=614.6N 2、齿轮传动的设计计算 (1)选择齿轮材料及精度等级1 N; N# L! ]! `: d! R& b
2 _3 u! H; r' a+ | |
