查看: 5089|回复: 8
如何让你手中的设备增值-平面磨床的日常保养与维护 (原创)
发表于 2009-5-26 23:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 t& a' |; _: f) Z/ }8 e5 u
点图进入相册
  N8 w* l0 \. d
2 l* _0 L: g" T( J
; t+ H) u5 Y8 V+ |' r, u3 D
对于很多用户来讲,机械设备只知道怎么用,却往往忽视了机械维护这个环节。其实机械保养维护是机床正确使用最重要的环节,机械维护做好了,对机械的精度,使用寿命都会起到延续的作用,所以不容忽视!那么怎样做好机械的保养维护工作呢,下面以手动精密平面磨床为例,给大家讲讲保养方面的重要性:! I& J/ r& |- O8 ?. |' Y' T% G
* v7 B' {- s: ?+ e
对于精密平面磨床而言,首先是他的加工环境要求较高,加工环境条件达到了,保养工作就能做得更彻底,更有效!精密平面磨床条件允许最好是在空调恒温车间工作,这样一是利于模具加工的稳定,工件不变形;二是空调车间干净,便于清洁。下面就着重谈谈精密平面磨床日常保养维护工作:
' F2 E' p7 d2 ?4 ?- f- ~. E- Q* u" c! |5 L' e1 n# t$ L
为确保磨床研磨精度,必须定期,例行之保养实施。) ^7 i! G! B/ {2 r
* Q: Y0 `$ i% e* w1)每天作业完毕,磨床各部件,成其是滑动部位,应擦拭干净后上油。
# W' R5 n' j' t+ t+ A9 A+ c/ f' B1 K& N) `; T
2)用干净布碎或小毛刷清理干净各部位之研磨屑。8 ~1 K7 C6 ]) H
% [- K/ ~' y7 D8 \
3)必要之部位,应打上防锈油,如主轴磨头,砂轮法兰,刻度盘等部位。
! d' b; a9 ]( e! q! t. M( H  z% {4 Y4 Y  r9 p0 U1 {! A
4)严禁使用空气吹枪清洁工作台面物品及磨床,因为吹枪宜将铁屑吹进磨床轨道,造成轨导损坏,影响精度及手感,# p1 D1 {6 K3 G  V0 D. {1 x. W
! l8 e1 w8 A1 Z) t, c5)请注意传动钢索是否松动,适时调整。更换钢索应注意钢索的绕向和松紧度,因为这直接影响到钢索的使用寿命。$ n" I5 g: \- q& I  Q+ r
. y, o! |: f2 @' Z- @2 S2 T6)请注意磨床上方油镜是否有油,确保油路是否通畅。. [. C& ~9 q: _
5 j8 s# E9 {2 q- U' N- X/ A' q+ J7)油槽内请用Mobil1405机床导轨专用油或者Isso32号导轨油,精密磨床对导轨润滑油要求相当严格,因为润滑油的质量优劣直接影响到磨床的精度,手感及使用寿命。所以用油选择至关重要,导轨油要求要清稀,滑腻,粘度低,如果太粘一是油泵打不上油空转会造成烧掉。而且油粘度太高导轨铁屑冲不走,长此以往油路堵塞,导轨干涩磨擦造成损伤,从而使机床手感加重,精度跑掉。油应每3-6个月换一次,第一次是三个月更换,第二次以后是六个月更换。8 L# G* b: X! J
' _3 M/ w2 w" g( V0 e8)油量调节应适当,顺时针为紧,逆时针为松,调大了会流得太快了流不及溢出而浪费,调小了又会影响手感。5 y2 T9 O0 M+ W5 j; U2 g
% \  J9 E  |3 \0 D8 X4 f9)电机的电缆线接头处应定期检查,防止线头松脱,缺相而造成电机烧掉。电缆线外观是否破损,若有应及时更换加防护外套,以防电线破损使机身带电发生漏电危险。7 O3 ^4 p1 p4 i  h5 }
* @; y& e2 `" e' y: S  M
综上所述,不难看出,及时做好机床设备的维护和保养,等于是延长机械的精度和使用寿命,也就是使您的设备增了值,您又何乐而不为呢?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-4-12 21:56:51 | 显示全部楼层
好文章,应多分享一些,谢谢。你辛苦了
发表于 2010-4-13 00:45:14 | 显示全部楼层
2# fxdgb ) G, \/ S% u7 k2 J
好文,学习了
发表于 2010-4-13 08:39:46 | 显示全部楼层
我觉得我们公司很忽略着一点....
发表于 2010-4-13 20:39:37 | 显示全部楼层
美孚的油贵得要命,我们加工中心换一次要几千块钱.
发表于 2012-6-20 12:52:55 | 显示全部楼层
唉,我们那里从来不保养
1 u9 W2 r0 r5 q* B
发表于 2012-10-11 21:12:34 | 显示全部楼层
我用的那台好象就我换过一会冷却液,没有保养过。
发表于 2012-11-8 17:55:58 | 显示全部楼层
保养真的很重要,能看出操作者的工作态度,能提高机床寿命和零件整体质量。
发表于 2012-11-9 05:48:43 | 显示全部楼层
有道理
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.063613 second(s), 19 queries , Gzip On.
