查看: 5062|回复: 9
收割机dls-l15e多路阀泄油怎么回事?
发表于 2009-5-26 21:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
联合收割机上用的dls-l15e多路阀,拨禾轮油缸和无级变速器油缸自动回落,不知什么原因?希望专家们指点一二。收割季节已到,急呀!!
& V4 {3 e+ g4 x# q! w' h- E" v5 |0 [     O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-5-27 14:59:12 | 显示全部楼层
1、控制杆内部的“O”型圈损坏,拆开后更换。6 K1 k+ t' P  L: O  f4 W5 S
2、油管螺纹联接处松动,一般情况下加力紧固即可,实在不行就打开将两螺纹处清洗干净,涂厌氧胶后再紧固。8 N4 k9 O* V# |
注:以上我是乱猜的。
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:23:35 | 显示全部楼层
感谢向前冲 老师!  猜测也是判断!!
0 Z# |: N& y* ~1 A3 \/ P* U# R4 [控制杆内部好像没“O”型圈呀?
6 g3 x- K) `' s1 e$ J 油管螺纹联接处也不松动??
* a; ^% x# b- W多路阀两路同时坏的可能大吗?) \, H5 j% x* b& n" {8 E9 d
多路阀内部原理我也不太很明白,老师可否讲解一二呀!!
. R7 v. o: x, f. I9 E# e- s  O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-5-27 18:43:26 | 显示全部楼层
液体是通过阀芯的移位进行换向的,当阀芯不到位或过位时,就会产生内泄。当阀芯严重磨损时也会产生内泄。如外形图所示,当多路阀结合部的“O“型圈老化时,就会从结合部位泄漏。
 楼主| 发表于 2009-5-27 19:00:13 | 显示全部楼层
多路阀是去年换的新地,用了两季(l累计有2月)会严重磨损吗?如是的话,如何解决?是不是就要换新的多路阀?
- W/ Z- P  h! h当多路阀结合部的“O“型圈老化时,外部是不是可以看到漏的油?  我没看见有。, H* s0 i* L8 d7 Y7 d; W
# d, A/ c  T# i  {7 E0 E
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-5-27 19:53:13 | 显示全部楼层
使用的环境有一定的原因,但主要是产品的质量,当然操作也有一定的关系。如果出现配件损坏,市场上是没有卖的,只有买新的。
 楼主| 发表于 2009-5-27 20:44:04 | 显示全部楼层
4 o1 L- J8 H% p" w7 l4 y# A, c  H0 Y; E: @1 M
好的,太谢谢你了老师
发表于 2011-1-22 19:11:27 | 显示全部楼层
质量差的就是这样,主要是密封不良
发表于 2014-10-16 10:44:13 | 显示全部楼层
1:检查密封;8 d+ \: k' V0 p0 r
2:油液杂志累积导致阀芯滑动受阻;
发表于 2014-10-24 10:50:05 | 显示全部楼层
围观学习
GMT+8, 2025-1-20 00:17 , Processed in 0.059634 second(s), 15 queries , Gzip On.
