楼主: 星光bj
关于铣刀的精度---请教
发表于 2009-6-1 17:24:51 | 显示全部楼层
国产的200镗铣4500mm肯定达不到0.02mm的精度,不过你键槽轴向的直线度应该不会要求0.02mm的公差吧,只是键槽的宽度公差吧
" Z$ z: S7 Z/ o) b5 ^( Q1 L
) s) b: i) H4 E  j) S' i) Q* e  H25mm宽3mm深的槽,0.02mm的公差,直接用φ25的机夹立铣刀一刀到位那是肯定不行的,刀片精度和刀片槽精度达不到
9 @$ Z8 [* v3 b6 I/ m1 O/ }肯定是要分粗精铣的,用φ20的粗铣,单边留0.2mm左右余量,然后用涂层的整硬铣刀精铣9 l2 r. e( ]' W
不过200镗铣用直径20以下刀具,转速可能低了点
发表于 2009-6-1 18:46:48 | 显示全部楼层
楼主2丝公差,又这么长,想一刀完成我感觉是不行,一定要分粗精,精加工余量尽量少些,我记得去年三特新开发的一种刀片刀,三刃的,刀片可转4次,也比较实惠经济的,具体需要什么牌号的刀片的去三特问问吧。
GMT+8, 2024-11-26 09:55 , Processed in 0.045366 second(s), 13 queries , Gzip On.
