楼主: djs2661003
加工中心(FANUC)怎样铣内孔和外圆?
发表于 2009-7-4 22:41:07 | 显示全部楼层
那要从刀具运动的方向去看,前置和后置刀架是不同的。
发表于 2009-7-5 15:04:48 | 显示全部楼层
一般来说,顺铣逆铣对于数控机床的作用并不大,主要用在普通床子上,常说的逆铣消震只是为了排除丝杠的间隙,现在大多数的数控机床都采用的是滚珠丝杠,所以没多大关系,多注意切削三要素会更实用些。
发表于 2009-7-5 18:02:17 | 显示全部楼层
有一个数字可以说明一些问题:逆铣时消耗在进给运动方面的功率约占全功率的20%。而顺铣时消耗在进给运动方面的功率约占全功率的6%。应该不言自明了吧。
发表于 2009-7-24 22:25:51 | 显示全部楼层
可能跟加工时的顺铣还是逆铣有关。
发表于 2009-7-26 15:23:04 | 显示全部楼层
顺铣可以去除飞边的问题,逆铣可以提高表面加工质量,
发表于 2009-7-26 20:36:56 | 显示全部楼层
我想你师傅说的是精加工的时候吧?那样加工有助于排削吧,有的机床切削液的力度不是很大,往往铁削冲不出来,那样就会造成铁削粘在以加工面上,我只是发表一下个人看法,请高手多多指教
发表于 2009-7-27 21:23:10 | 显示全部楼层
三菱系统的有关系   其它的我不知道哦
发表于 2011-4-20 11:05:55 | 显示全部楼层
楼主这口气,又不是什么高深的问题,顺逆铣的区别,一般用顺序
发表于 2017-1-19 20:41:37 | 显示全部楼层
怎么下不下来说明书呀,威望点,求
发表于 2020-3-2 10:43:56 | 显示全部楼层
学这些比较难啊
GMT+8, 2025-2-24 06:29 , Processed in 0.061828 second(s), 12 queries , Gzip On.
