查看: 3207|回复: 7
需要买数控车床,如何选购适合本单位零件加工?
发表于 2009-5-26 18:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jinjiedyh 于 2009-5-26 20:19 编辑 % @8 D' U' c* b& w" Z  I; R1 i
+ V8 x6 X! m7 z1 v  V* ]% T# x0 c$ x- C本单位大部分零件都可以在数控车床上车,但有2个零件上有深孔,分别为8毫米(深36),9毫米(47.5),以前在扑车上都是先钻,在用铰刀铰,铰的时候转素一般只有40转左右,速度太快铰刀受不了,容易崩刀,看了看目前的数控车床,最低转速都要300了,慢了电机转不动了,请问那种数控车床可以转慢一点的,可以使用铰刀,或者有什么别的好加工的方法介绍,谢谢1 K$ W7 Q: @% H" u% l
补充一下,孔的精度较高,需要铰了以后在研磨
发表于 2009-5-26 18:32:05 | 显示全部楼层
楼主买台CK6136吧
发表于 2009-5-26 19:48:12 | 显示全部楼层
直接钻不行?多退两次刀没有问题
发表于 2009-5-27 16:09:20 | 显示全部楼层
这样的孔应该没什么难度,铰刀崩刃,刀具不耐磨,中心不同心等是主要原因,40rpm转速也太低了吧。稍微好点的机床,最低转速为10rpm,不会是300rpm.
发表于 2009-5-27 19:44:58 | 显示全部楼层
qt300,5 转就动
发表于 2009-5-27 22:07:02 | 显示全部楼层
什么机床最低转速是300?
5 r) G- g, e, B一般数车最低转速都是30的- `# |& B, t# f- K
部分简式数控因存在机械换档,不太清楚。
发表于 2009-8-16 00:13:47 | 显示全部楼层
我们单位也有这样的零件,我们做的是航天产品.要求很高,孔更小,深达100MM多,用的是枪钻.价格很高
发表于 2009-8-16 15:55:22 | 显示全部楼层
E-CA6140 ,和普车速度一样,手动换挡,价格便宜。精度都差不多
GMT+8, 2024-11-28 02:43 , Processed in 0.062737 second(s), 16 queries , Gzip On.
