查看: 4961|回复: 6
像这种动画(gif格式)是在solidworks中保存或得的吗?
发表于 2009-5-26 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种格式的图片是用solidworks 保存或得的吗?请各位大侠给予指点。
发表于 2009-5-26 23:24:04 | 显示全部楼层
在sw中保存为n张连续图片,然后用图客软件合成
 楼主| 发表于 2009-5-27 09:39:39 | 显示全部楼层
不会吧!这样呀!有没有在solidworks中直接保存的呢?
发表于 2009-5-27 14:10:11 | 显示全部楼层
用屏幕抓取软件直接得到。
发表于 2009-5-27 15:04:03 | 显示全部楼层
尝试用下Solidworks Animator
发表于 2009-5-27 15:09:00 | 显示全部楼层
直接保存为AVI格式,文件蛮大的。
 楼主| 发表于 2009-5-28 14:16:28 | 显示全部楼层
但是在上面的图片是gif格式的文件,别人都可以保存呢?a
论坛上有个软件,下了,没装上  发表于 2011-11-25 13:46
GMT+8, 2025-2-24 00:01 , Processed in 0.073878 second(s), 20 queries , Gzip On.
