查看: 1947|回复: 3
锻件材料,8620H是一种什么材料?
发表于 2009-5-26 13:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手知道8620H是一种什么材料?最好具体点!
发表于 2009-5-27 15:10:56 | 显示全部楼层
8620H是一种重载汽车齿轮钢,该钢要求的淬透性带很窄,纯净度要求很高.
发表于 2022-4-29 13:50:18 | 显示全部楼层
美标的,20CrNiMo
发表于 2022-4-29 19:29:46 | 显示全部楼层
百度中查到的:
5 ^( o; w2 W8 ^6 f6 o% }8 IAISI 8620H属于美标合金结构钢,执行标准为ASTM A29/A29M-04, N: O6 U/ A' {( Y1 T; q
AISI 8620H相当于国内牌号“20CrNiMo”0 C& q7 s2 e& m0 I3 \
AISI 8620H的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。  l4 h# G% f/ R2 c7 ^
AISI 8620H化学成份:
- x2 ^  E" E# t- ]$ l, n. Y锰 Mn:0.70~0.90
* E# R4 w# J! h3 t) D0 {4 Y硫 S :≤0.035
; X0 \: B- J/ K8 ?- v8 m! s磷 P :≤0.035
0 u+ x. w8 u, O( o# A铬 Cr:0.40~0.60
' g' X% ^! B5 D$ [镍 Ni:0.40~0.70; m6 W, P' L" {: `
铜 Cu:≤0.030, \+ j" r2 D/ l: l- h) {7 y% l
钼 Mo:0.15~0.25% s/ \5 Q* Y3 V& I" a
力学性能:, B0 j2 B1 I  X5 l8 |3 z4 K
抗拉强度σb (MPa):≥980(100)" Y# J# ]" t8 f1 q4 x1 b& [. ?# p6 o
屈服强度σs (MPa):≥785(80)1 ]3 h, P# o$ `, s# b
伸长率δ5 (%):≥9
( h, d( W  K8 \7 r( E9 h7 K8 h' S& B断面收缩率ψ (%):≥40+ K) R6 ]1 c8 C2 ]
冲击功Akv (J):≥47
1 q( ]& W  q5 b7 o' J( K1 f冲击韧性值αkv (J/cm2):≥59(6)
GMT+8, 2024-11-16 10:47 , Processed in 0.050252 second(s), 16 queries , Gzip On.
