楼主: andraw
三坐标探针对测量的影响?
发表于 2009-12-6 05:25:07 | 显示全部楼层
还是应该考虑它的实用性,半径越大 补偿误差越大,但同时对产品表面粗糙度的影响相对于小了,还是应该针对实际情况选择合适的测针
发表于 2009-12-8 10:46:26 | 显示全部楼层
应根据你被测工件的实际需求,如果可以的话,最好使用短测针、大球头。0 S- g% c9 T% W; J
其实经过精度测针效验后,基本上都不会查过0.005mm的差别,除个别特殊的补偿角度。* \$ M. G; E5 ^1 S
归根究底还是看工件的需求。* M" J( H% H3 ]6 Y/ z7 _
希望能帮到你
发表于 2009-12-8 20:03:51 | 显示全部楼层
11楼
发表于 2009-12-15 13:44:48 | 显示全部楼层
一头雾水,晕倒中
发表于 2011-8-9 09:31:55 | 显示全部楼层
要具体问题具体分析,首先要满足测量,然后选取精度最高的测针,基本原则是长度越短,直径越小,精度越高!
发表于 2011-8-30 21:36:56 | 显示全部楼层
测头越小,工件形状误差和表面粗糙度对测量结果的影响就越大。
发表于 2013-2-24 17:33:58 | 显示全部楼层
短杆大探头,保证测量时候周边环境,安静-湿度-温度
  I- @3 s! }: D; r9 M7 |
发表于 2015-11-10 15:08:22 | 显示全部楼层
不是说测头越大越有误差吗
发表于 2015-11-10 22:05:48 | 显示全部楼层
检验螺纹,最佳探针:d=P/(2cosα/2)
发表于 2016-4-11 17:10:17 | 显示全部楼层
大半径、短测杆、能尽量反映被测元素真实形状吧
GMT+8, 2025-3-13 00:42 , Processed in 0.057073 second(s), 12 queries , Gzip On.
