查看: 2368|回复: 3
8620H 的材质证明报告,急需
发表于 2009-5-26 09:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,急需这份报告,屈服强度,抗拉强度,伸长率等等数据,需要详细的
发表于 2009-5-27 15:33:15 | 显示全部楼层
我倒,不找厂家要到这里找了.
发表于 2022-4-29 13:52:07 | 显示全部楼层
andraw 发表于 2009-5-27 15:33
# B; e) x) e; N# q# [9 ], _我倒,不找厂家要到这里找了.
! [* z! n1 i. `( L, {, y4 t% [估计想看一下证明报告里需要有哪些内容吧
0 I2 z4 d" I# r1 z3 q. i, x% Q
发表于 2022-4-29 19:56:47 | 显示全部楼层
ISI 8620H属于美标合金结构钢,执行标准为ASTM A29/A29M-04
2 }0 L8 R+ |7 U, I) e) @AISI 8620H相当于国内牌号“20CrNiMo”
/ W" x. Z: ^) |. B  bAISI 8620H的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。
0 Y5 L; w. B5 e+ y0 k% y1 RAISI 8620H化学成份:  M: {2 T+ g. S. u5 B6 H( G
锰 Mn:0.70~0.90: ?2 _' y# _, r7 Z
硫 S :≤0.0351 a3 D$ U) u; }+ R7 c% A
磷 P :≤0.035
: h: n/ @* B7 {5 p  ^6 F! v铬 Cr:0.40~0.60
3 m4 D% n* z+ P9 y4 m4 ^镍 Ni:0.40~0.70
6 r3 u  }& a. n* v( c9 A3 [5 g铜 Cu:≤0.030
" X2 j7 F- ]; I1 J4 C钼 Mo:0.15~0.25
! [0 C- x. P" O! i9 E6 M. m; B力学性能:
, n5 o  J3 v/ F- _3 R抗拉强度σb (MPa):≥980(100)+ D! q& v' }: D& l+ \; Z
屈服强度σs (MPa):≥785(80)
. }( i+ @6 _0 u  W伸长率δ5 (%):≥92 @9 y1 _" |- [# h# b3 T' k: j
断面收缩率ψ (%):≥40
. t  J5 S$ v- q! R3 b冲击功Akv (J):≥47: R) [/ w( F* N0 Q) k
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥59(6)
GMT+8, 2024-12-23 10:53 , Processed in 0.047368 second(s), 15 queries , Gzip On.
