楼主: wangyingku
谁有加工深孔的好方法,一只进口的大概1000块。急~!
发表于 2009-5-28 22:37:47 | 显示全部楼层
工件是紫铜的,小孔机比较麻烦,但也是一个办法
发表于 2009-6-5 15:10:40 | 显示全部楼层
求助最起码的要求应该将技术要求写清楚了,真是不严谨!
发表于 2009-6-5 16:35:33 | 显示全部楼层
弱弱的问一下:是焊接头吗?
发表于 2009-6-5 21:59:21 | 显示全部楼层
直径1.4*45mm直接钻没有问题呀,一般1200转的转速。
发表于 2009-6-10 13:11:22 | 显示全部楼层
这个用枪钻没什么难度,如果觉得枪钻贵,那就用麻花钻。我见过一山东的机床,用麻花钻钻1.6x100的孔,打一点点就退刀排屑。这个孔也加工出来了,就是效率要比枪钻慢太多了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-5 20:50:08 | 显示全部楼层
用穿孔机做啊,应该可以的
发表于 2011-6-5 21:01:54 | 显示全部楼层
买好一点的麻花钻,再下功夫磨磨,加点冷却液,转速不低于三千,问题没有
发表于 2011-6-7 19:53:19 | 显示全部楼层
以前在台钻上钻0.5×16的,材料为H62,很容易断钻头,而且效率很低,确实不好加工,1.5的话可以试一试电火花打孔
GMT+8, 2025-2-23 21:05 , Processed in 0.064753 second(s), 17 queries , Gzip On.
