查看: 32953|回复: 76
火大了,一上班就开除了一个人
发表于 2009-5-25 12:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个星期五上午,接到客户的紧急制作订单,要求加工一批500只工件。客户提供,保税品,一共270万日元。周一上午加工好了就直接送客户那里装配出口。我花了一个小时调试加工完成,下午开始生产加工。所有尺寸都正确无误。花了一个下午时间总共做了200个不到,还有300来个要等夜班做了。我再三关照夜班,把尺寸测量好,多增加点检查频率,出口品不要乱搞。夜班上班,做这个工件的工人有点小聪明,认为我调试的工件每个加工要90多秒太浪费了,于是就擅自修改程序,将切削余量和转速大肆修改。本来么,要是想修改,至少也要懂程序如何修改。这个家伙倒是好,看见转速就改快,看见进给就加大。加工时间从90多秒改到64秒,少了三分之一。工件上有一个M4的螺纹是车加工出来的。M4螺纹的标准螺距是0.7,他看见了也不管不问,直接把0.7改成0.8。然后尺寸都不量就开起来做。300多个工件他一个都没有量。今天早上,准备送客户那里去了,检验过来检测,最后用螺纹规旋螺纹的时候发现螺纹规都上不去。全检以后发现是夜班的,再检查程序,尽管其他修改回来了,但是螺纹的螺距却没有改回来。300多个工件全部报废。我火大了,直接报总务部,开除那个家伙。唉,下午鬼子开生产会议,还不知道怎么回答呢!
发表于 2009-5-25 12:42:11 | 显示全部楼层
90多秒改到64秒,只是螺纹不对,呵呵。. |4 X0 k" u- _$ ~: k) ~& c
如果那个工人稍微仔细一点,超过你了,应该培养,不能开除,呵呵!
发表于 2009-5-25 12:56:38 | 显示全部楼层
真是无知者无畏啊
发表于 2009-5-25 13:09:03 | 显示全部楼层
生气,火,这样的人必须严惩,要打造铁的纪律,领导的威信不容侵犯!
! Y6 u5 z8 _  x& x  X! x- e: e但反过来想,这样的人不能一棒子打死,惩罚时要惩罚的,他的小聪明用在正事上也许是有用的!
发表于 2009-5-25 13:19:55 | 显示全部楼层
这样的人也不能一棍子打死,经正确引导能向好的方向发展的,还可以培养的.
发表于 2009-5-25 13:37:51 | 显示全部楼层
楼主莫生气,这是个人才啊,好好培养。
发表于 2009-5-25 14:20:52 | 显示全部楼层
其实是监管体制的问题,最终总要有人来背这个黑锅。/ W, ]3 p- g0 ?$ _) ]+ E
相信这肯定不是工人第一次改程序,只是以前没有螺纹或者没改螺纹。& i% G( F& Y: V$ b9 R# B! b* D0 N; {+ p* ~
其实在这个生产过程中有很多地方是可以避免此类事情的发生的,只是一惯的体制如此,工人们都形成了习惯。0 M& V9 _6 Y( z; N4 C" ^: W1 k1 K
如何培养工人的好习惯,避免此类事情再发生才是首要问题。
发表于 2009-5-25 14:40:16 | 显示全部楼层
楼上说的极是,既然以前乱改都没出啥事,这次又如何。楼主难道不知道这家伙有前科吗
发表于 2009-5-25 15:45:35 | 显示全部楼层
同以上诸位,人才难得,问题不是出在这个人身上,最基本的首件检验哪里去了?中间的抽检哪里去了?9 X9 f" d6 V* W+ [& c' Z
自动机床,换刀,换班,换材料,换程序必须首件检验,每加工一定的数量必须抽检。否则会死得很惨的。
4 I1 j% A! M; G8 S5 M, A
: L! ~" \' _( ]. ^+ h( a0 e* w那个工人能改程序,有小聪明,人才难得。他是不用担心被开的,这样的人工作还是好找的,但企业新培养这样一个人很不容易。缺人的时候你就会感觉出来了
& k4 i) `) w8 r- V6 \, ^% f' T& v" q. o& x% P
重罚,总得有人承担责任。但还是应留人
发表于 2009-5-25 16:01:29 | 显示全部楼层
看来人家比较懂,具有发展前途
GMT+8, 2024-11-27 11:41 , Processed in 0.053332 second(s), 15 queries , Gzip On.
