查看: 6990|回复: 11
压力容器打压用盲板有没有标准?
发表于 2009-5-25 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:压力容器打压用盲板有没有标准?
发表于 2009-5-28 17:56:44 | 显示全部楼层
一般在工厂里面是取比实际管板后10个的板上的
发表于 2009-7-10 15:15:14 | 显示全部楼层
按相应标准盲法兰加工
盲法兰不就是法兰盖吗?  发表于 2022-12-1 14:27
发表于 2009-7-24 19:18:56 | 显示全部楼层
应选用相应的法兰盖作为打压盲板。法兰盖有标准。
发表于 2009-7-29 19:38:23 | 显示全部楼层
也可以用相应的计算求得盲板的厚度
发表于 2011-10-25 15:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-27 19:51:34 | 显示全部楼层
应选用相应的法兰盖作为打压盲板。法兰盖有标准。对照法兰的标准,采用相应标准的法兰盖即可,如果没有机加条件,可以用现场加工,一名好的气焊工就可以搞定。
发表于 2011-10-27 21:31:39 | 显示全部楼层
法兰盖标准上一查就可以了
发表于 2011-11-25 16:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-2 13:32:43 | 显示全部楼层
可以选用标准法兰盖的,装压力表的盖板也可以用标准法兰盖的
GMT+8, 2025-4-18 11:28 , Processed in 0.051853 second(s), 18 queries , Gzip On.
