查看: 3502|回复: 5
关于设计压力的问题?
发表于 2009-5-25 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如果工作压力小于0。1MPa,但是设计压力大于0。1MPa,可以按照压力容器来计算吗?
发表于 2009-7-14 17:34:26 | 显示全部楼层
只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:! U' p" n4 i  i  h2 C; v" p" ^
  (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同); - ]" v5 j4 h  ]! q& o- a( C: W" o
  (2)内直径(非贺形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;
) k, m+ m" l" }. J) R" t! |- |  (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体.
发表于 2010-4-11 19:48:50 | 显示全部楼层
有没有关于压力容器设计方面的资料
发表于 2010-11-21 18:51:39 | 显示全部楼层
老容规  最新的又些变化,
! }$ B4 V* I# l! i6 b( y- Y& f! ^
发表于 2011-10-25 14:31:24 | 显示全部楼层
好东西,正好用得着,谢谢
发表于 2011-10-26 08:53:38 | 显示全部楼层
好东西,正好用得着,谢谢
* _* j+ a  u% r0 I! d, c6 K
GMT+8, 2025-4-18 11:28 , Processed in 0.054328 second(s), 15 queries , Gzip On.
