楼主: 龙九禅师
机械兼职设计不是年轻人玩同居
发表于 2014-4-15 22:19:32 | 显示全部楼层
这个问题道出了兼职机械设计师和寻兼职企业之间的矛盾关系,我想,本是一宗好买卖,怎么就成少败多呢?本是两情相悦的邂逅,最后怎么就闹个一拍两散呢?有一点是毋庸置疑的,永远也别指望靠彼此信任去做交易。在一切进行之前,先讲好规则,这个规则必需精心设计,既要合理满足双方的诉求,同时也要使任何爽约的一方付出代价,这个平衡点很难把握。所以,那种能理解规则规律的人是很厉害的牛人。
发表于 2014-4-16 08:11:25 | 显示全部楼层
兼职有风险,需者请慎入。我想信兼职的前辈们都能好好对待自己任何一个设计,那就是自己的"孩子"一样。要是能有形成比较统一的兼职标准就好了。
发表于 2014-4-16 11:27:20 | 显示全部楼层
多拿时间去休息
发表于 2015-9-17 16:11:34 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2009-7-6 20:11
  o3 d. \) Q9 ^0 C7 W% G4 p- X, d; K& t搞技术的就是匹马9 t7 ?$ ]* l, M# o
天天被人骑着,累的慌! X# r9 }4 V9 K+ T- |4 [
没人骑,丢在那里放着,又空虚的慌 奶奶的
+ ^% v6 p+ }  V: R0 r怎么赞,简直不能太赞- p7 u; {/ F, ^) o& [+ J
发表于 2015-10-11 09:21:59 | 显示全部楼层
以前我找了一个兼职设计,我先去客户那里俩姐了情况,能做下来,客户先付30%,然后开始设计,时间定的一个月,结果客户不停的催,刚好那段时间上班比较忙,还加班。累成狗,终于把设计好的图发过去,客户要求修改·····然后就没有然后了,尾款也没有了,后来听说那个客户破产了!!!不知道和我有没有关系,那台设备大概两三万·····现在也一直反思在职工程师兼职的问题,觉得最重要的是,首先你的能确保有时间和精力把活拿下来,主要是时间,距离是个坎··技术方面,个人觉得,工程师的朋友圈大多数是工程师吧,还有现在发达的网络和交流平台。
发表于 2015-10-16 15:59:38 | 显示全部楼层
我遇到过两种兼职方式。0 O6 |) ^: ?  G. Z% r; Z
一种是设计一个产品给一笔钱。比如做完第一版打样后付50%报酬,调试修改再打样并定型后再付50%尾款。具体付多少好像也没有什么标准,大家谈的。自己无非就是根据工作难度,时间周期,产品成本来看看是否值得做。3 i( v  I" I# G1 ]
另一种是每月固定发工资,但是人不用去上班。设计的产品并不固定,根据公司的需要做新产品的开发或者老产品的维护。有时比较忙,有时很闲,但也能有每月的兼职工资。7 {3 p  f0 Z% i' u+ V7 i5 a1 S5 g
' [% K" z, e7 U/ [0 z个人感觉第一种比较吃力,因为一是很难长期做,二是如果开发新产品,中间的沟通周期很长,需求的变化很多,而为这些所花的时间一般是得不到报酬的。除非一开始就把设计费定的比较合理能涵盖这些时间成本。而第二种就比较轻松一些,虽然能力强的人可能觉得每月拿点固定的兼职收入没有挑战,但毕竟花的精力一般也不是太多。9 e) l. j7 u' w3 w
3 e, T  k7 J# c3 C, u7 C
不知道大家有何看法?
发表于 2015-11-1 16:45:54 | 显示全部楼层
同感,很难做
发表于 2016-1-15 17:30:22 | 显示全部楼层
呵呵,说的不错!
发表于 2016-1-22 16:54:47 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2009-6-17 21:28 9 s" u$ z& n" z& T) y  C
比较常见的还有  # w' ^0 j- c) V' o
2 w; r$ a/ H& Z! S4 @+ B
让你出方案 方案出来了之后 设计就没你事了
7 b  n' ^: W+ T, F
赞同. `5 Q' S  R5 i& C0 ~
发表于 2022-10-17 14:02:07 | 显示全部楼层
老板想白嫖的居多!
GMT+8, 2025-3-4 13:14 , Processed in 0.055709 second(s), 12 queries , Gzip On.
