查看: 3827|回复: 5
斜齿圆柱齿轮---[实际问题求助]
发表于 2006-9-19 22:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对斜齿圆柱齿轮,模数和压力角分别相等,螺旋角(即倾斜角)一个为5度,另一个为7度,可以使其完全正确啮合吗,可以通过调节轴的角度(即两轴可以不平行互为角度),理由是什么.轴应怎么调节.
发表于 2006-9-20 19:01:34 | 显示全部楼层
Re: 斜齿圆柱齿轮---[实际问题求助]
这样理论上是点接触,最好不要用于动力传动。轴交叉角和你设定的中心距有关。具体算法为实际啮合圆处的螺旋角(带正负号右正左负)相加即可。例如你的这个齿轮如果实际啮合圆就是两个分度圆的话,如果一个是右旋5一个是左旋7,那轴交叉角就是2。定性的讲就是将两个齿轮法线方向对齐。
 楼主| 发表于 2006-9-20 20:27:37 | 显示全部楼层
这样说吧,我设计了一套卷扬系统,为了解决钢丝绳磨损绳槽的问题(一对卷扬滑轮,正面看绳子全是平行的,反面看那么就是斜的,由于滑轮比较近,就必须解决磨绳槽的问题)以上方法似乎是解决了磨绳槽的问题,但轴承受力就不均匀了,磨损也就不同了,轴承寿命肯定大大缩短.
, d! z9 o" X6 K( f- Y' k) O8 H  y哪位大侠懂卷扬系统的设计啊,磨绳槽这个问题是怎么解决的,恳请指教!
发表于 2006-9-24 13:28:16 | 显示全部楼层
看看行车
发表于 2006-12-1 15:21:21 | 显示全部楼层
你用在什么场合哦?具体问题具体分析拉
发表于 2010-7-4 23:04:44 | 显示全部楼层
版主果然厉害,交错周也懂不少啊
GMT+8, 2024-11-24 15:19 , Processed in 0.050467 second(s), 15 queries , Gzip On.
