查看: 8786|回复: 15
三坐标如何测量曲面?
发表于 2009-5-23 20:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于三坐标一直有个疑问,如何测量曲面?是不是选择一定的点与理论曲面进行比较
- T' m* N# X* S& R5 a/ U# S  h如何进行自动测量,是不是可以通过一定的程序控制探针的移动?
发表于 2009-5-24 07:04:51 | 显示全部楼层
看过培训师用过一次  应该是给一个起始点和一个终点 再一个移动方向 探针会自动贴着工件表面扫描的
发表于 2009-5-24 13:20:06 | 显示全部楼层
不错的好东西啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2009-5-26 09:47:47 | 显示全部楼层
楼上的说的是扫点的扫描仪吧,多用于逆向工程.
4 H5 i$ \( Q$ w/ |+ S/ |' r% `" ?' d我现在想知道的是三坐标在曲面方面的应用.
发表于 2009-5-29 00:34:16 | 显示全部楼层
曲面是曲线的组合,一般是把面分成很多个点组合.如果有3d图的话,导入3d图,设定测量就好了,如果没有3d图,就测量很多条曲线或者测量很多点,然后再软件处理
发表于 2009-6-2 20:18:41 | 显示全部楼层
导入3D,不就是逆向测量了
发表于 2009-6-2 21:45:38 | 显示全部楼层
可以的,但是使用的测量机需要有扫描功能
发表于 2009-6-30 16:07:51 | 显示全部楼层
不一定就是逆向呀,导入3D图可以做为基准的,再用三座标进行扫描然后以3D图做基准进行评价就可以了
发表于 2010-3-19 20:53:14 | 显示全部楼层
贴几张我正在搞的软件测量曲面功能的截图,不复杂,基本就是楼上几位说的方法。
2 F- O8 [0 }4 S" l0 U3 E
8 m: r1 u* x/ J& {8 Z 6 K2 O( |# |( P" n# L
) C) X: \# M- j6 g
% z6 `: [6 f% d" [$ r
1 F/ g& z* g5 K0 ?- J% z7 n3 f8 b
  H2 G, L  |' J+ G+ r( o, c( s
发表于 2010-3-21 18:32:54 | 显示全部楼层
图怎么突然显示不了了?再试一下。。。
& F; h: G% C! |5 F% k" E
/ \4 m, l) ~" i3 `) J3 \* v9 x: s! i) s* y% D/ q" v
GMT+8, 2025-3-13 05:14 , Processed in 0.056047 second(s), 14 queries , Gzip On.
