查看: 15056|回复: 46
一个物体三个视图都是个“回”字,该是个什么形状呢?没有虚线的!
发表于 2009-5-23 19:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,一个物体三个视图都是个“回”字,该是个什么形状呢?没有虚线的!
 楼主| 发表于 2009-5-23 20:06:17 | 显示全部楼层
咱了?没人肯指点一下吗?
发表于 2009-5-23 20:19:27 | 显示全部楼层
不知道对不对.
发表于 2009-5-24 16:44:17 | 显示全部楼层
想象不出这个实体是什么样的。
发表于 2009-5-24 23:00:01 | 显示全部楼层
3#
* l4 J7 ?5 z9 I% R/ F- W- n个人觉得不应该是通孔而应该是凸台,通孔会导致有虚线,但是要确定几个面有凸台三个视图应该不够,只能说明三个面有凸台~~
发表于 2009-5-24 23:24:17 | 显示全部楼层
应该是正面是凹面,背面是凸台。光三个视图不够,不知对否?见笑!
发表于 2009-5-24 23:27:37 | 显示全部楼层
每个面都可以是凹面的
发表于 2009-5-25 10:31:45 | 显示全部楼层
我想有这几种情况,大家看对不?
本帖最后由 xinhaishijie 于 2009-5-25 11:37 编辑 + `1 S8 A; ~( ^  H/ o& g# H2 ^
0 R+ O3 x1 S0 d1 n+ p
这样似乎有几种情况!只能是凹进去的,可通孔还可以非通孔!, O0 g- v6 r: U6 }; u
三视图分前、俯、左三个视角。
" r( i8 K7 o: @- H% k+ B从三个视角分别看去首先先看到的面肯定有孔,而后面的面可以通也可以不同。主要的分别也就在后面的那个面是否是通孔。  }- O2 B* j" k& V
故后面那个面就有:全部是通孔的(1),全部是非通的(1),3个中其中2个通孔(1*3=3),3个中有1个通孔(1*3=3),总共是:1+1+3+3=8种情况!
发表于 2009-5-25 12:26:47 | 显示全部楼层
应该是六个凸台面~~~每个面都是斜坡而上。。。~~
发表于 2009-5-25 12:30:45 | 显示全部楼层
如果是凸台的话,侧视图就不可能是回字形了& w# h: ^' \2 X2 w- O$ [& r  Q
要么是平的,里面通孔;要么是凹进去,里面通不通孔无所谓
GMT+8, 2024-12-24 09:11 , Processed in 0.081969 second(s), 17 queries , Gzip On.
