查看: 2400|回复: 7
关于三维画图---请教
发表于 2009-5-23 16:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:当我画好一个三维立体图的时候,如何把他们全部合为一个整体?比如我画一个桌子等等,用什么方法?
% i  c* G1 {" J' ~
3 b7 Q  W  l5 @- S' A+ s7 x
* D7 |. ?8 n/ o- ~
; J2 d- ^9 Q8 b问题2:当我在一个三维界面按V后变成二维平面,但是我想还原怎么搞,因为不还原导入3d去后四个界面都是不规则的。。。& Y6 [9 f, S9 Y1 |5 x0 \
+ f/ d% `+ u7 {$ S* N
- w/ A( I+ r+ ^4 |$ s
3 Y0 G1 J' u! q" L) c' G& m
$ \. Z6 P3 s, k7 `! u求救高手帮我解答
发表于 2009-5-23 17:39:32 | 显示全部楼层
问题一:1 T" e" _" l3 m4 B% o! d; f( R8 T
你说的就是“布尔运算”
/ C; Z8 g. \: [  Z实体编辑工具菜单  前面三个(二个圆圈交叉的)依次是“并集”、“差集”、“交集”; G" v4 u1 U: o+ Y0 L
选用并集可以完成你的要求' y9 z- p$ P3 Y0 H8 J
1 \5 J  ~8 `1 m( v
问题二:没弄明白你的意思
 楼主| 发表于 2009-5-23 18:05:34 | 显示全部楼层
不是布尔运算,像我在画一个桌子,先画台面,在画四只脚,然后在画抽屉盒拉手,如果想把它们结合在一起,组合成一个整体,该怎么操作
5 Z) \# ]- |& Q- x1 O& S; I* f' }0 T; ^+ s
$ K+ u; R4 N; C9 i2 m6 k* O# |" _" i5 ]* T2 Z# m1 f
问题2我的意思是把三维坐标转成二维平面坐标后,一般我选择按v命令,而后我想还原怎么弄,一般我按v命令后,再也无法还原成三维坐标了
 楼主| 发表于 2009-5-23 18:13:10 | 显示全部楼层
好像结合用轮廓这个方法可以做,但是我不会,看看高手是否会?8 {& i' G: |" d2 ]
另外是我转成v视图,想还原怎么搞?不过用新建------面------这样实现三维太麻烦,有没有简单点的
发表于 2009-5-23 18:29:51 | 显示全部楼层
cad里面装配还是比较麻烦的,可以像块一样插入(好像不可以编辑)“组合成一个整体”那就不清楚,期待高手出马,3D建议用其它三维软件
. j* p5 N9 H. \8 Y1 P5 |+ L$ B7 P. k) F1 b
不知道我说的是不是你要求的 : w, M5 l% y4 N
UCS工具栏 里面有一个“上一个UCS”,不行可以“撤销”
3 R2 u: j# Q9 p2 a# H- hCAD建模好长时间没用,帮不上忙
发表于 2009-5-24 06:25:40 | 显示全部楼层
dongke888abc 网友好!
/ |2 B- K: X3 H+ A  E. b.. ~7 H! p+ H' i3 B
正确的画法应该采用三维软件来画,具体步骤是:
8 I4 Q+ F  [8 C' w" T1 ~1 V2 i1 w1、先用三维软件画出所有的零件图。1 ~/ S* P1 O0 d7 v* {* L
2、再建一个装配图,并将所有的三维零件图调入这个新建的装配图中,并将其装配起来。% J1 q( q5 g* g* y3 P5 m
3、再建一个工程图,并将已经画好的装配图,调入这个工程图中。这个最后形成的工程图
% b. C1 u% s( e( k1 {是可以用CAD两维软件打开,并且是可以在CAD软件环境中进行编辑的。4 e& Q$ U! t/ o/ ?8 A3 Q
/ N% D/ H& J' l  q. L. PCAD是一个两维软件,用其进行三维设计,本身就存在先天的不足。3 R' Z$ @% I2 S5 O1 K! T8 X
.- X; c; J3 I' y
syw  090524---06.26
发表于 2010-4-30 22:35:17 | 显示全部楼层
用CAD画三维是不是特慢??
发表于 2010-5-27 16:59:42 | 显示全部楼层
原来cad画三维不照 啊  如此 那么能推荐个吗   三维图看上去挺酷的
GMT+8, 2024-11-25 02:35 , Processed in 0.056472 second(s), 18 queries , Gzip On.
