查看: 13007|回复: 32
看80年代手工绘制的图纸也是一种享受。
发表于 2009-5-23 15:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所接触的一下80年代的老图来讲,别看是手工绘制,但是各种标注非常明确的。图纸设计、制图、审核、工艺都有工程师的亲笔签名。按图加工不会出问题。看图是一种享受,你想想看,当年都是专业工程师绘图,能混上工程师起码十年实际工作经验。还有当年产品十年一贯制,一个产品要不断用十年图,有错误也早就改了。可惜,现在看当年的老图机会越来越少了!
发表于 2009-5-23 16:08:16 | 显示全部楼层
确实,以前的图纸一个底稿要用十来年,更改标记很多,现在因为出图方便,几乎见不到更改标记,错了更改后重打一份,很容易造成图纸混乱。
发表于 2009-5-23 17:20:16 | 显示全部楼层
现代人的办事效率高很多啊
- k2 G/ N7 G5 {; X2 V' Z还是喜欢用CAD
发表于 2009-5-23 20:45:18 | 显示全部楼层
其实手画图有些,指需要改长度尺寸的,而外形没什么改变的. J' y. J! G9 f+ y* ?; n! A" J  M
有很多,就把尺寸改了,导致用比例尺量的时候不是图上所示比例。
- G* u+ i; q$ @$ V" g我就遇到过这情况。一张装配图,要拆能零件,全靠在图纸上量,结果有几个尺寸,怎么整也不对,
' H. u  r7 }9 A: R% ~后来发现就是我刚才说的那个原因了。, N% }# Q# w9 [( H. @) ^# h
不过手画图,看着还是很得劲的,基础呀。
4 J1 t* j* g$ _( E有段时间,我就总抄图,苏联的图纸,注意,是苏联不是俄罗斯,呵呵,老图看着有种亲切感。
发表于 2009-5-24 15:32:45 | 显示全部楼层
铅笔很难磨。。
同感  发表于 2013-10-25 21:11
发表于 2009-5-24 16:08:00 | 显示全部楼层
我就是从那个年代过来的,很有同感。
发表于 2009-5-24 16:30:26 | 显示全部楼层
有时候也会有很大的错误,我有一次不小心捅破了
发表于 2009-5-24 20:16:57 | 显示全部楼层
我画图最多的是一个月画掉了八只铅笔,不过我手工画图、写字很难看,电脑画图不是吹的,还是蛮得意的。
发表于 2009-6-1 11:14:54 | 显示全部楼层
现在手工绘图只怕只在学校里有了吧 还是老师怕互相拷贝才这样的
发表于 2009-6-1 16:13:17 | 显示全部楼层
我刚从事模型制作时,就是看的老图纸,现在的图纸没法看,CAD还好,没有数可以测量出来,别的图就不行,比例那叫一个不协调哦!
GMT+8, 2025-2-26 00:09 , Processed in 0.060328 second(s), 14 queries , Gzip On.
