查看: 10287|回复: 24
油缸异响,请各位帮忙分析原因
发表于 2009-5-23 13:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
9 O) c- `# x( U* s% @. M) g                 我组装油缸,刚开始时会有啸叫声异响,但运行2,3千次就好了,导向套材料是球墨铸铁,内没有用支承环,活塞杆进行过高频淬火。请各位帮忙分析原因。
发表于 2009-5-23 13:55:04 | 显示全部楼层
活塞杆上有拉痕么?
发表于 2009-5-27 16:18:52 | 显示全部楼层
是不是油缸安装时没有排空气。
发表于 2009-5-27 16:42:59 | 显示全部楼层
楼主不配合,看来解决不了了
发表于 2009-5-27 17:25:51 | 显示全部楼层
请检查检测系统中是否含有空气,油液是否正常,没有变质。8 x# v/ M! q9 r* g( X6 \! ]: I
对进出油管直径进行计算,注意应当区分有杆腔近油管直径,特别是试验台上。
发表于 2009-5-28 07:31:06 | 显示全部楼层
试缸时排尽空气
发表于 2009-5-28 09:13:25 | 显示全部楼层
应该把发现的其他问题一并提出呀,是否有拉伤、温度变化、排气等,以便大家分析
发表于 2009-5-28 09:38:34 | 显示全部楼层
没有排空气可能性最大!
发表于 2009-5-28 13:26:19 | 显示全部楼层
有空气的面比较大。
发表于 2009-6-12 22:29:40 | 显示全部楼层
从楼主的问题上看,刚组装过,应该是有空气造成,如果是配合问题,应该不是这种声音
GMT+8, 2024-11-26 09:40 , Processed in 0.049090 second(s), 16 queries , Gzip On.
